Guten Morgen
Habe seit zwei Jahren einen Ölkühler drin, hat funktioniert. Nun habe ich gesehen das die Wassertemperatur recht hoch war und an den Kühler gefasst, der war kalt.
Das Thermostat wird wohl nicht öffnen...
Kann man das zerlegen und reparieren?
Ölkühler tut nicht mehr
Gruß Holger
Re: Ölkühler tut nicht mehr
Hallo Holger,
was denn nun, Wasser- opder Öltemperatur?
Hallo Alexander
Ich habe keine Öltemp. Anzeige.
Ich kann nur von der Wassertemp. ableiten.
Nach dem Einbau des Ölkühlers war die Wassertemp. gesunken und auch unter deutlicher Belastung nie mehr so hoch wie früher und zur Zeit wieder.
Gruß Holger
- Joschi
Hallo Holger,
an welchen Kühler hast du den gefasst? Den Ölkühler oder den Wasserkühler?
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Hallo Joschi
An den Ölkühler.
Habe jetzt ein Bild gefunden. Das Thermostat ist ja eigentlich nur ein Schieber (Rund) mit Feder vorne und hinten.
Da kann ja kaum was defekt gehen und schon gar nicht nach so kurzer Zeit...
An den Ölkühler.
Gruß Holger
moin holger,
klar kann der thermostat kaputt gehen..
auch nach kurzer zeit.
kannst du dir kein tauschteil (thermostat) zum testen besorgen?
Hallo nochmal
Und wenn ich die Mimik im Thermostat einfach raus schmeiße... Der JX läuft doch eh immer am Limit.
Klar das Öl muss auch mal Temperatur abkriegen.
Ich fahre nur Saison und meist auf Reisen.
Gruß Holger
Kaltes Öl ist für den Motor auch scheiße.
Was hälst davon, zumindest temporär, die temperatur zu messen? Oder dwn thermostat mal im wasserkocher testen. Der Verschließt bei höherer Temperatur den Beipass und das Öl läuft durch den Ölkühler.
