Traggelenk ausdrücken !?
Dennis C
Beitrag von Dennis C »
Ich verzweifel gerade bei der Demontage des Vorderen Querlenkers an meinem T3 16" :gr
Ich bekomme das Traggelenk einfach nicht aus dem Achsschenkel heraus. Habe es mit Schlägen, Hitze, Hebel und Kriechfett versucht und bin nun mit meinem Latein am Ende. Denke mal ich komme um einen Ausdrücker nicht herum. Original wird soweit ich lese der VW 267A verwendet, aber die original sind ja nun mal recht teuer wenn überhaupt aufzutreiben. außerdem geht die Schraube zum spannen des Ausdrückers in Richtung der zwei "Krallen" und da bei dem Syncro das Traggelenk auf dem Kopf verbaut ist dürfte mir beim ansetzen der Querlenker im Weg sein!?
Habt einen Tip für mich welcher Ausdrücker geeignet ist oder wie ich das Traggelenk ohne heraus bekomme ?
Bernd68
Re: Traggelenk ausdrücken !?
Beitrag von Bernd68 »
großer Hammer und druff; Kupferhammer und druff; Holz unterstellen (auf die gelöste Mutter) und Auto mit der Hebebühne bissle ablassen so das es auf dem Holz und dem Traggelenk zum stehen kommt und dann einen Hammerschlag auf den Querlenker - vielleicht auch zwei....
Achtung: Die letzte Methode birgt eine gewisse Unfallgefahr so wie maches andere auch im Leben :box
Gruß Bernd
Dennis C
Also ich habe jetzt noch mal alles probiert, das Ding will einfach nicht runter.
Habe nun das gesamte Gelenk erst einmal ausgebaut. Muss mal schauen ob ich im ausgebauten Zustand eine besser Möglichkeit finde Druck drauf zu geben.
Beitrag von tosyncro »
warum machst du das radlagerzeugs nicht ab und stellst den rest unter eine presse?
so gehen die doch immer raus...ausgebaut ist es doch schon.
th.
willst du das Traggelenk aus dem Querlenker auspressen oder den Konus des Traggelenkes aus dem Achsschenkel heraus bekommen?
Und nächste Frage, warum? Also, welches Teil ist defekt?
Dennis C
Alexander hat geschrieben:Moin,
Aus dem Achsschenkel.
Defekt ist an den beiden Teilen nichts,
will sie aber beide Reinigen und lackieren.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dann benötigst du so etwas.
öBH-Syncro
Beitrag von öBH-Syncro »
vorspannen und dann aufs Radlagergehäuse schlagen, nicht auf den Querlenker.
durch die Vibrationen sollt sich der Konus dann lösen...
Zuletzt geändert von öBH-Syncro am Di 23. Jul 2019, 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
AndreasLidl
Beitrag von AndreasLidl »
der Abdrücker passt auf alle Gelenke an der Syncro-Vorderachse.
Wichtig: Die Maulweite muss 34mm sein! (Es gibt auch andere Größen.)
http://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-Abdr ... SwLnBX7jTf
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
marc1976
Beitrag von marc1976 »
jep!
Damit habe ich auch alle Gelenke ab bekommen!
Danke nochmal für den Tipp, Andreas!
Grüße,
Marc
