Hallo an alle,
beim Tausch des alten Stellelements gegen ein Neues musste ich feststellen, dass der Stift nicht in die Bohrung des Bolzens fluchtet.
Aus diesem Grund war auch der Stift des alten Stellelements verbogen (funktionierte aber trotzdem).
Das Diff. war vor einigen Jahren beim Getriebebauer. Hat der vielleicht den Bolzen um 180° verdreht eingesetzt? Könnte man den Bolzen ohne großen Aufwand wieder in die richtige Position bringen?
Bin dankbar um jeden sinnvollen Rat!
Freundlich Grüße,
Peter
Stellelement VA-Diff
syncrodoka
Re: Stellelement VA-Diff
Moin Peter
Getriebe raus, Glocke ab, Stift aus Welle schlagen (muß nicht ganz raus) Welle drehen und alles zusammenbauen.
jonibeck
Hallo Peter,
ich hatte das VA Diff mal ausseinander. Soweit ich mich noch erinnern kann, ist der Stift durch die Klaue gegen verdrehen gesichert, die nachher die Sperre betätigt. Zum verdrehen müsstest du.
* Diff ausbauen
* Öl ablassen (muss nicht, aber würde ich dir empfehlen weils sonst vermutlich ne riesen sauerei gibt. Kannst aber das Öl wiederverwenden.)
* Sicherungstift der in der Klaue und dem Bolzen steckt austreiben (spätestens hier freust du dich, wenn du den Stift nicht im Öl suchen musst)
* Bolzen um 180° verdrehen
* Sicherungsstift wieder eintreiben (vermutlich werden die meisten hier empfehlen nen neuen sicherrungsstift zu verwenden
Hier in diesem Thread hab ich zwei Bilder gezeigt, in denen man auch den Bolzen sehen kann.
http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... 3359#p3359
Hab noch ein Bild angehängt, da sieht man das VA DIFF mit offenem Deckel. Den markierten Stift austreiben, den Bolzen um 180° drehen und den Stift wieder eintreiben.
* Diff ausbauen
vielen Dank für die Ratschläge.
Das wäre mir dann doch zu aufwendig gewesen, deshalb habe ich den Halter etwas nachgearbeitet (2 Bohrungen) und einfach umgedreht. Passt.
