Einbaulage und -ort der Webasto Airtop 2000 STC Benzin
user946
Beitrag von user946 »
Hallo alle
Ich hab mir eine neue Luftstandheizung (Webasto Airtop 2000 STC Benzin) bestellt. In älteren Einbauanleitungen steht, dass "empfohlen" wird die Heizung mit den Anschlüssen senkrecht nach unten zu montieren. In der aktuellen, mitgelieferten Anleitung findet sich nun eine Grafik welche erklärt, dass die Benzinversion - im Gegensatz zu den Dieselausführungen - in Horizontallage (also auch mit den Anschlüssen senkrecht nach unten) installiert werden soll.
Meine Frage nun, hat jemand eine Webasto Airtop 2000 STC Benzin bei sich montiert und dabei keine Rücksicht auf die Normallage genommen? Wie schräg liegt diese Heizung und funktioniert sie auch?
Weshalb ich mich dies frage: Da ich die Heizung in einem Syncro montieren möchte, fallen bei einer horizontalen Montage einige Interessante Einbauorte weg. So zum Beispiel ist die Installation im Fussraum des Beifahrers oder hinter dem "Handschuhfach" nicht mehr möglich.
Sollte die horizontale Lage zwingend sein, so überleg ich mir das Teil im Motorraum links in den Kasten der Luftzuführung zu quetschen. Spricht da was dagegen? Hat dies jemand so gelöst?
L
feuerwehr
Re: Einbaulage und -ort der Webasto Airtop 2000 STC Benzin
Beitrag von feuerwehr »
Tag L,
ich habe an 2 Bussen alte B1 (Eberspacher) da hinten in den Kasten der Luftzuführung gebaut und dann per Rohr mit dem Innenraum verbunden.
Funktioniert gut und die Lautstärke ist leicht gedämpft.
Werner
user946
Hallo Werner
Vielen Dank für deinen Beitrag, liest sich interessant für mich! Hast du die Heizungen dort hinten speziell gegen Staub/Schmutz/Wasser geschützt? Wo bist du mit den den Rohren in den Bus?
Freundlich grüsst
Lo
Hi Werner,
Ich wäre fürs T3-Pedia auch an einer Beschreibung und Bildern interessiert ;-)
user257
Beitrag von user257 »
Hallo L?!?
Ich hatte aufgrund der uneindeutigen Empfehlung in der Einbauanleitung die Standheizung in unserem Syncro über 2 Jahre lang vorne im Fußraum montiert. Die Heizung hat problemlos funktioniert und geheizt, ist nie ausgefallen und hat keine Fehler gemeldet. Aktuell habe ich sie aufgrund anstehender Arbeiten am und im Bus ausgebaut. Vor kurzem habe ich dann bzgl. der Einbaulage bei Webasto nachgefragt und die Antwort erhalten, dass die benzinbetriebenen Heizungen zwingend in der angegebene Einbaulage (Anschlüsse nach unten) montiert werden müssen. Hat irgendwas mit aufsteigenden Benzindämpfen zu tun. Auf die Nachfrage weshalb die Anleitung, die meinem Gerät beilag diesbezüglich nicht eindeutig formuliert ist und ob ein gefahrloser Betrieb in einer anderen Einbaulage nicht doch möglich ist, habe ich nie eine Antwort erhalten...
Da ich die Montage im beifahrerseitigen Fußraum ideal finde und nicht davon abweichen möchte, muss ich mir etwas einfallen lassen. Ich habe auch schon ein paar Ideen, aber da die Standheizung aktuell ganz weit hinten auf der Liste steht, gibt's dazu noch nichts Konkretes.
Beste Grüße
Thomas
user946
Hallo Thomas
Vielen Dank für deinen Beitrag. Hattest du die Heizung im Fussraum mit den Anschlüssen in Richtung des Scheinwerfers montiert (also mit fast wagerechten Anschlüssen) oder bist du durch den Wagenboden raus?
Lo
user257
die Standheizung hatte ich mit Anschlüssen nach vorne gerichtet montiert - also 90° verdreht zur empfohlenen/vorgeschriebenen Einbaulage. Wie gesagt, keine Probleme, funktionierte mehrere Urlaube lang ohne Fehler.
Das ist aber nur meine Erfahrung und keinesfalls als Empfehlung zu verstehen. Ich werde mich beim Wiedereinbau der Heizung auch an die Empfehlung halten und die Anschlüsse nach unten vorsehen.
Beste Grüße
Thomas
feuerwehr
Info zu meinem Einbau hinten links in den Kasten der Luftzuführung:
1. Die Durchführung in die Seitenwand nach vorne habe ich vom Innenraum her unter der Verkleidung mit einem Kreisbohrer gebohrt.
Das Luftführungsrohr (Ich habe graue 50mm Abwasserrohre benutzt, da sich diese gut an die Heizung anpassen lassen) ist mit einer Gummi-Dichtung in der Durchführung geführt und reicht weiter bis zum Luft-Austritt in der Klappbank.
2. Die Frischluft-Ansaugung habe ich im linken Luftkanal nach oben, innen verlegt, sodass aus dem Innenraum ganz hinten angesaugt wird.
Anfangs hatte ich eine Umschaltklappe im linken Luftkanal eingebaut, um zwischen Frischluft von außen und vorgewärmter Luft von innen wählen zu können. Das hat sich aber nicht so sehr bewährt, da bei Regen leicht Wasser in die Heizung geraten kann.
3. Die Verbrennungsluft-Ansaugung habe ich über ein Bogenstück so nach innen in den Motorraum verlegt, dass möglichst kein Staub angesaugt wird.
Ich mache morgen mal ein paar Bilder und versuche dann, diese hier einzustellen.
Werner
feuerwehr
Habe mal 9 Bilder gemacht und kann sie aber nicht einstellen; da bin ich zu doof zu.
Kann das mal jemand für mich machen?
Ich würde die Bilder auf ca. 1920x1200 pixel reduzieren, einen kleinen Text dazu verfassen und dann per mail an den Helfer senden.
Meine Mail: werner.lenz@gmx.de
Danke
Werner
Hi Werner,
schau mal in deine PN. ;-)
http://www.ig-syncro16.com/ucp.php?i=pm&folder=inbox
