Gab es folgendes Teil???
user_102
Beitrag von user_102 »
Gab es die Heizungsabdeckung unter den A-Brett in folgender Version?
Auslass auch für Warmluftkanal bis zur B-Säule
Mit Aussparung für Sperren.
Flacher Kanal
Braun.
Grüsse fix
3t3
Re: Gab es folgendes Teil???
Beitrag von 3t3 »
Interessante Frage.
Welche OE-Nummer hat denn die Blende fuer Fahrzeuge ohne Luftkanal mit Aussparung fuer Sperren?
Bei dem Onkel in meiner Kiste finde ich naemlich nicht einmal die...
Gruss,
Axel
Hi Fix,
ich kenn einen:
Warmluftkanal, Benzinertunnel, 2 Sperren ich denke allerdings das war ein schwarzer, falls davon Fotos oder Nummer brauchst kann ich den Besitzer mal anschreiben.
vw-fan-flene
Beitrag von vw-fan-flene »
Könnte ich Eventuell haben. ich Prüfe das morgen Abend. Allerdings sind die Syncro Blenden ja nur Ausgechnittene 2wd Blenden.
Gruß Jan
user_102
Das wäre natürlich auch eine Option.
Für die Kanäle war am Lüfterkasten aber nix "extra" oder?!?!
fix
nö, nix extra.
Die Luft die Luft die nach hinten geht wird einfach nur, von der Luft die vorne im Fußraum ankommen soll, abgezwackt.
Dem zu Folge ist die Heizleistung auch eher mau.
tako
Beitrag von tako »
Ich kenne kein Teil bzw. keine Teilnummer mit Aussparung für Sperre. Die Aussparung wurde meines Wissens immer extra nachträglich gemacht...
user_102
@ Alex, ich hatte jetzt auch mehr an die Regelung vom Kasten gedacht.
@ Thomas, daher kommt die Frage auf, weil ich nix darüber gefunden hab, ein Teil ausgeschitten hab ich ganz schnell. :-P ;-)
Danke für eure Mühen.
Endeavour hat geschrieben:@ Alex, ich hatte jetzt auch mehr an die Regelung vom Kasten gedacht.
Da ist auch nix anders.
3t3
Beitrag von 3t3 »
ich habe mir mal die abgebauten Blenden in meinem Lager angesehen - so, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist die Syncro-Blende kein angepasstes 2WD-Teil; leider habe ich aber nur eine der vier verschiedenen gelisteten 2WD-Blenden, so dass ich das nicht wirklich feststellen kann. Falls jemand eine Blende frei herumfliegen hat, wuerde ich mich ueber Fotos (incl. Teilenummer bzw. Modellangabe) freuen...
Gruss & Danke, Axel
