@ Hendrik
ja, mit der normalen Gleitschutzwanne. Diese muss dazu etwas angepasst werden. Im Prinzip muss die Seite an der Stelle der Platte etwas herabgesetzt werden.
VG - Lars
Der Windenthread
Re: Der Windenthread
bei mir sieht's so aus, wie bei Lars. Nur mir Alu Seilfenster wegen Kunststoff Seil.
Habt ihr eure Winden eigentlich alle eingetragen? Oder interessiert dass den TÜV nicht?
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
bei mir steht nur drin das ne Taubenreuther Winde verbaut ist. Wie steht da nicht. Und dank eingetragenem Rammschutz steht das Windenfenster auch nich über die Fahrzeuglänge hinaus.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
user346
Wir haben die Fahrzeuglänge geändert. Sonst wäre die Winde nicht eintragungspflichtig. Bei einem Aufbau auf das Prallelement würde zudem die Frontstruktur des Wagens verändert u dies bei entsprechenden scharfen Kanten zu einer möglichen Gefährdung für Personen welche betroffen wären. Hier kann es Probleme mit dem TÜV geben - dies zumindest hier bei mir.
Das Alufenster u Kunststoffseil sind die elegantere aber auch teurere Lösung.
VG - Lars
VG - Lars
