Markisenempfehlung für Syncro
Re: Markisenempfehlung für Syncro
Es gäbe auch noch die Awings von ARB, spontan fällt mir als Lieferant nur CamperVanCulture ein.
Leichter als alle Fiamas und Omnistors und auch recht flott auf und abgebaut.
Ist eigentlich oder angeblich konzipiert an einen Dachträger montiert zu werden, aber geht bestimmt auch ohne.
Ich hab ne gebrauchte Omnistor irgendwas von Wolfi gekauft gehabt und mittels Regenrinnenhalter montiert,
fehlt nur noch was, was bei Regen den Schiebetüreinstieg trocken hält. So ne Platte wie Erika hinter die Markise in die Dachrinne
verbaut haben gefällt mir nicht.
grüße
grüße
- micha_syncro
aktuell gibt es 20% auf alle Horntool-Sachen bei Därr. Hat jemand Erfahrung mit der Horntools Markise "Straight" (http://www.lauche-maas.eu/german/hornto ... aight.html)? Ist die vielleicht stabiler oder besser verarbeitet als die Gordigear Gumtree (http://www.gordigear.com/car_awnings/au ... g.php?l=de)?
Viele Grüße aus dem Süden
, Michi
Suche: Doka 2WD oder 4WD
user311
Das ist beides ein und dasselbemicha_syncro hat geschrieben:Hallo,
http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... 5473#p5473
Habe seit diesem Jahr auch die Gordigear an den Bus gebaut.
Bisher hatte ich mich immer gegen eine Markise gewehrt, aber muß sagen,
es hat schon was, wenn man beim Gewitter die Schiebetür aufmachen kann.
Die Markise macht einen wertigen Eindruck, kann auch alleine recht gut aufgebaut werden.
Hat sich auf jeden Fall diesen Urlaub schon bewährt.
Thomas
Thomas
user248
könnten die Gordigearuser mal detailiertere Bilder von der Befestigugng machen?
Welche Halter habt ihr verwendet, normale für die Regenrinne wie für Fiamma und Co. auch?
Stefan
Stefan
ich habe auch die Fiama Halter benutzt. Bloss, dass die zu niedrig sind. An der Beifahrertür klemmt die Hülle immer fest. mind 5cm höher ist zwingend nötig.
@ Thomas aus Ulm, die Halter sehen aus wie meine, wie hast Du die Markise so schön hoch befestigen können? Bei mir ist da ein Wulst / Kederaufnahme im Weg.
Timm
Timm
solosyncro
Ich kann die Omnistor empfehlen. Robust und schnell aufgebaut. Hab sie allerdings mit zwei zusätzlichen Haltern an den B/C-Säulenspriegeln befestigt.
Christian
It´s the open road, men!
wer hat denn Erfahrungen mit den beiden Systemen Sack vs. Kurbel.
Sack ist ja doch ne Ecke günstiger, nur stell ich mir das schwierig vor mit dem ordentlichen Aufwickeln. Ist das einfacher als ich denke, oder doch recht mühselig, wegen der Montagehöhe und z.b. alleine ziemlicher Aufwand?
mit Autogas- Syncroholic
Moin, Moin
Ich habe die Fiamma F35 in 330 cm mit 2 Haltern für die Regenrinne seit diesem Jahr am Syncro !
Ich bin vom Preis/Leistung sehr zufrieden. Auch auf Schotterpisten oder jetzt am WE im Gelände alles Super .
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Hallo,CBS hat geschrieben:Hi,
ich hatte erst eine Markise zum Wickeln....ich bin wieder auf eine Kurbelmarkise umgestiegen. Trotz höherem Gewicht und Opaimage
Für mich hat die Kurbelmarkise gerade am Synchro den Vorteil, daß diese schnell ein- und ausgefahren werden kann. Ohne Mithilfe etc. Mit der Wickelmarkise dauert das Abbauen länger, und wer nicht gerade sehr groß ist, wird sie immer auf Zehenspitzen in das Gehäuse legen müssen...echt mühsam je nach Gelände. Und wenn es mal schnell gehen muss, weil der Wind auffrischt oder ein Gewitter Nachts kommt....der wird sehen wo die Nachteile liegen. Selbst getestet alleine in Korsika....ne muss ich nicht mehr haben.
Da ist jede Kurbelmarkise überlegen. Ersatzteile gibt es auch für alle gängigen Modelle. Sie hat eben nur den Nachteil des höheren Gewichtes....und ist nicht so cool off road mäßig
Aber wie gesagt meine Meinung und für meine Nutzung gilt das Gesagte...
Thomas
