Nähte dichten - womit?
Johster
Beitrag von Johster »
bin dabei die Nähte zu entrosten.
Womit soll ich dann dichten - womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Schönen Gruß
Johannes
Lorenzen
Re: Nähte dichten - womit?
Beitrag von Lorenzen »
Ich hab Sika UV beständig genommen, hält.
SilverSearcher
Beitrag von SilverSearcher »
Ich hab vor 9 Jahren Würth klebt und dichtet genommen, das ist bis heute ok.
Wobei Sika 221 ( falls überlackiert wird ) bzw. Sika 521 UV falls nicht überlackiert wird sicherlich auch eine gute Wahl ist.
gruß Martin
Mars
Beitrag von Mars »
Ich hab bei meinem ersten Bus Sika221 genommen und hatte damit probleme.
Meinen zweiten habe ich jetzt mit Polymerdichtmasse vom Korossionsschutzdepod genommen, das soll besser sein.
Wenn du ein Werkzeug zum modelieren der Nähte brauchst melde dich bei mir.
Ich hab hier mal was dazu geschrieben, mit Bildern...
Marcus
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
Beitrag von tosyncro »
es geht auch mit mike sanders-- korrosionsschutzfett... :-bla
rostet nicht und sieht auch nicht schön aus...
th.
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
ich habe die Nähte entrostet (gestrahlt), mit Brunnox Epoxy behandelt und Sika abgedichtet. Danach wurde der Bus neu lackiert.
Nach dem ersten Einsatz im Gelände sind die Nähte teilweise aufgerissen und aus den Haarrissen läuft die braune Suppe raus...
Schöner Mist....
VG Dirk
Lorenzen
Ja, man sollte erst lackieren, dann versiegeln
user62
Beitrag von user62 »
Servus,
hab vor kurzem einen Busfahrer getroffen, der Ballistol in die Fugen sprüht. Er meint, dadurch hätte er trotz feiner Risse zwischen altem Kitt und Blech bis heute keinen Rost bekommen. Die Fugen sahen jedenfalls tip-top aus.....
Ballistol soll nicht verharzen und man kann das ewig wiederholen.
Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
LG
Matthias
user_609
Beitrag von user_609 »
Ballistol ist schon ein geiles Zeug und - umweltverträglich. Kannst Du sogar benutzen, um die Haut geschmeidig zu halten (Geruch ist nur nicht jedermanns/jedefraus Sache).
Muss allerdings tatsächlich öfters wiederholt werden, da es nicht intensiv haftet. Würde das mindestens 2 x im Jahr machen, wenn es viel regnet oder Du den Bulli öfters wäschst, auch häufiger.
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Fluid-Film AS-R, geht super !
