Anzug der 8 Schrauben vom abgaskrümmer am zk
Beitrag von tosyncro »
Nach langem Mühen habe ich den einen abgerissen stehbolzen aus dem zk endlich raus bekommen.
Nun soll es wieder montiert werden.
Werden die stehbolzen Mut kupferpaste eingesetzt und handfest eingeschraubt?
Wie fest werden die 8 Muttern vom abgaskrümmer am ZK angezogen?
Die Inbus vom ansaugkrümner dann auch so?
Danke.
Thorsten
Beda
Re: Anzug der 8 Schrauben vom abgaskrümmer am zk
Beitrag von Beda »
Hallo Thorsten,
viel wichtiger ist das:
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... sen#p30734
AndreasLidl
Beitrag von AndreasLidl »
Ich mache es immer so,
auch am Turbolader:
Viel Kupferpaste,
und dann Edelstahl-Muttern,
jeweils 2 Stück übereinander kontern,
so dass kein offenes Gewinde mehr sichtbar ist
(was sonst nur hoffnungslos zerrostet).
Die Mutter kann man auch nach Jahren völlig problemlos wieder aufdrehen!
BG Andi
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
VW gibt für die Muttern am Abgaskrümmer ein Drehmoment von 25 Nm vor.
Und verwende die dickeren Scheiben "N 90095501" unter den Muttern. Die verlängern die freie Dehnlänge der Stehbolzen
Auch die Innensechskantschrauben M8 am Ansaug werden mit 25 Nm angezogen.
moin joachim, moin andreas
ja, vielen dank für eure mühe und die infos. beide krümmer sind dran, nun geht es so langsam weiter auf der kupplungsseite...
