Schutz Wisch-/Waschbehälter für Scheinwerferreinigung
Gieli
Beitrag von Gieli »
ich habe bei mir den Wisch-/Waschbehälter für die Scheinwerferreinigung verbaut. Dieser ist ja größe und hängt unten frei aus dem Bus, genau in der gleichen Höhe für die Gleitschutzwanne vorne.
Gab es für diesen Behälter keinen zusätzlcihen Schutz? Der Behälter hängt ja schön frei neben der Wanne dass er leicht beschädigt werden kann.
Gruß Stefan
Re: Schutz Wisch-/Waschbehälter für Scheinwerferreinigung
Der Behälter hängt mit seinen Haltestegen unterkantenbündig zwischen den Y-Trägern vorne links und ist dadurch geschützt und schaut nur (mit dem Teil unterhalb der Haltestege) minimal nach unten raus. Die Reserveradmulde und auch die Vorderkante des vorderen Querträgers liegen deutlich tiefer.
Gieli
Beitrag von Gieli »
reidiekl hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 13:02 Der Behälter hängt mit seinen Haltestegen unterkantenbündig zwischen den Y-Trägern vorne links und ist dadurch geschützt und schaut nur (mit dem Teil unterhalb der Haltestege) minimal nach unten raus. Die Reserveradmulde und auch die Vorderkante des vorderen Querträgers liegen deutlich tiefer.
Hallo Reinhard,
der für die SRA leider nicht. Dieser hat mehr Volumen.
Gruß Stefan
Gieli hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 14:17
Hallo Reinhard,
Gruß Stefan
ah Scheinwerfer... nicht Scheiben... Wieviel ist das mehr, 4 cm?
Gieli
Beitrag von Gieli »
Hier mal ein Bild, der Behälter hängt so tief wie die Gleitwanne.
