Reimo SD 204 Zwitterdach abnehmen und montieren
wolfi
Re: Reimo SD 204 Zwitterdach abnehmen und montieren
Beitrag von wolfi »
Danke für den Tipp..
Übrigens falls jemand für das Dach einen neuen zeltstoff braucht ich hab noch einen im Lager .
Gruss Wolfi
T3 MTDI 1Z Camper
Und jetzt auch T4 AXL syncro .....
Ralle
Beitrag von Ralle »
Moin zusammen,
ich hole das Thema noch mal hoch, da sich kurz nach Fertigstellung der Innenhimmel gelöst hat.
Als neuen Bezugsstoff haben wir uns für Stretchfilz entschieden. Damit haben wir bereits mehrere Fahrzeuge gemacht, u.a. auch das vordere Staufach. Siehe weiter oben.
Aktuell habe ich den senkrechten Bezugsstoff vom Dach gelöst, was zum Glück problemlos ging trotz unterer Silikonfuge.
Am oberen Befestigungspunkt ist der senkrechte Bezugsstoff und der innere Stoff zusammen an einer Linie befestigt / getackert.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Unter dem alten Bezug waren noch viele Reste vom alten Schaum, der mit Drahtbürste einfach zu entfernen war.
Den neuen Filz allseitig überstehen lassen und beidseitig !!! mit Würth Sprühkleber plus einsprühen und 15 Minuten !!! ablüften lassen.
Ich habe erst die Dachfläche in 2 Teilabschnitten bearbeitet. Danach die seitlichen Flächen gemacht. Stressfrei.
Im Anschluss dann den Überstand abschneiden und den Stoff vom Balg wieder antackern.
Bei der Montage der gesamten Oberschale am Bus hatte ich damals zum Glück die versteckten Befestigungspunkte unterseitig fest verklebt, sodass hier eine Montage ganz einfach war. Ein wenig ausrichten und fertig.
Vor dem Verschrauben am Bus wieder 2-3 cm das Dach schliessen, damit der Stoff später schön gespannt ist.
Zum Schluss noch einmal Silikon für die Fuge Dach / Stoff.
Jetzt kann Hannover kommen !! :sun
user_102
Beitrag von user_102 »
Hast du fein gemacht.
Grüsse fix
dericsun
Beitrag von dericsun »
Hallo Ralf,
ich habe dir mal eine PN zu deinem abnehmbaren Reimo Primus gesendet. Komischerweise hängt die in meinem Postausgang fest. Daher weiß ich nicht ob du sie wirklich bekommen hast. Falls du das liest, wäre es super wenn du dich mal kurz melden könntest.
beste Grüße
Eric
dericsun
syncro1692 hat geschrieben: Fr 7. Feb 2020, 08:58 Hallo Ralph,
meine Erfahrungen mit dem abnehmbaren Dach sind gut.
Ich habe damals eine abnehmbare Lösung gesucht, da unser Bus ein großes Schiebedach hat ...
Das Dach ist 18 Jahre drauf und hat einige Schlechtwegestecken, u.a Islandwellblechpisten "gesehen".
Ist nie locker geworden und es hat auch keinen Wassereinbruch zwischen Dachrinne und Reimodach gegeben.
Das Dach hat damals auch keine neue Lackierung gebraucht.
So sieht das heute aus...
Schöne Grüße
Hallo Ralf,
beste Grüße
Eric
PN's bleiben so lange im Postausgang, bis der Empfänger sie gelesen hat.
Die hängt nicht fest, die wartet dort nur.
Ralle
Beitrag von Ralle »
in meinem Postfach hängt leider nix.
Aber was möchtest Du denn wissen?
dericsun
Alexander hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 22:00 PN's bleiben so lange im Postausgang, bis der Empfänger sie gelesen hat.
Hallo Alexander,
danke für die Info👍🏼
dericsun
Ralle hat geschrieben: Mo 8. Jul 2024, 07:28 Moin,
die PN ging an Ralf (Syncro1692)… Du hast deins ja fest verklebt. Bevorzuge es abnehmbar zu verbauen
