Moin aus Bremen.
Ich brauche für den Urlaub einen Plan B, falls mein Getriebe nicht rechtzeitig aus der Überholung zurückkommen sollte.
Was muss ich machen, damit ich ein 2WD Getriebe in meinem 16" JX fahren kann?
Muss ich mir Antriebswellen schnitzen?
Und welchen Kennbuchstaben würdet ihr nehmen?
Ist nur Plan B, aber die Familie lyncht mich sonst...
Sonnige Grüße Timm
2WD Getriebe mit 16" fahren?
Re: 2WD Getriebe mit 16" fahren?
Hallo Timm,
ich bin eine Zeit lang mit einem 14" Getriebe im 16" Syncro gefahren und hätte ggf. noch passende Antriebswellen (also 14" auf 16"). Das hat soweit gepasst und funktioniert.
Alternativ kannst Du auch 108mm Flansche verbauen - aber die sind nicht gerade günstig.
Bis wann brauchst Du eine Lösung?
Ob man ein 2WD Getriebe einfach einbauen kann, weiß ich nicht.
Viele Grüße aus dem Süden,
Fredd.
Fredd.
Vielen Dank für Nachricht. D.h. man kann einfach die GLG tauschen und die Wellen passen dann?
Das wäre ja simpel.
Aber zur Not hab ich 108mm Flansche auch noch liegen
Danke dafür
hallole;
am vorderen Ende mußt du dann noch die Halterung anpassen/neu bauen; denn da wird nichts serienmäßiges passen.
Der Syncro hat ja den Motor + Getriebe ca. 7cm tiefer hängen...
Ich habe in so einem Fall einfach einen passenden Quaderblock aus ganz dickem Aku zugesägt und mit langen Schrauben am Querrahmen festgeschraubt.
Die notwendige Übersetzung ließe sich ausrechnen, aber ich denke da braucht es ein 5-Gang_Getriebe
aus einem 1,6/1,7D, denn das vom JX wird sicher viel zu lange für die 16er Reifen sein.
Puh. Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Wird doch kompliziert.
Danke
Danke
ich hatte vorne 4cm zwischengepackt und die Gewinde musst du wahrscheinlich auch nachschneiden bzw die Lasche für den UFS etwas wegschleifen. prinzipiell geht das aber recht unkopmliziert.
und mit den 16er-Rädern würd ich wohl auch eher ein Getriebe vom Saugdiesel nehmen.
und lieber die Flansche tauschen, als die Antriebswellen umbauen...
- vw-fan-flene
Moin Moin,
Fahre das auch Aktuell.
Also ich fahre ein 3H am AFN mit 235/7R15 das harmoniert ganz gut.
Halter habe ich mit aus ein wenig Winkeleisen gebaut das ich auf die Syncro Getriebelager komme.
Fährt nun seit gut 2500km so.
Antriebswellen habe ich mir auch gebaut. Du brauchst aber 14" Wellen und 2 Gelenke aus dem t4. Die haben die 108mm außen und die 2wd Verzahnung
Gruß Jan
Gruß Jan
