matzmann
Beitrag von matzmann »
Klassiker, Pumpe ausgebaut, eingebaut, läuft 8-(. Nächste Frage Kabelführung? Ich finde über google Bilder nur Lufti oder fliegend verlegt wie hier. Wofür ist das kleine Loch oben?
Ich glaube die beiden folgenden Bilder beantworten die Fragen, aber das keline Loch ist für den Schlauch zum Wasserhahn.
Überschüssige Kabellänge der Kabel kannst kannst du aber in das große Loch zwischen Rückwand und Isolierung schieben.
matzmann
Vielen Dank, du bist der beste. Deshalb findet man nur Bilder von fliegender Verlegung.
matzmann
Eigentlich sollte diese Woche ja die erste große Tour starten, aber wie das Leben so spielt, gehts doch mit dem Dehler in die Schweiz. Dann werde ich wohl nächste Woche vor Hannover wohl noch ein neues Flexrohr in den neuen Auspuff einschweissen dürfen.
matzmann
Nach und nach sind nur noch Kleinigkeiten zu machen, Kühlschrank und Wasser laufen mittlerweile. Allerdings ist auf der Tour nach Hannover (danach musste ich noch nach Oschersleben) der Auspuff das 3te Mal gerissen. Was für ein Schrott. Verbrauch pendelt sich bei 10L im Anhängerbetrieb mit 90(Tacho 105) ein, hatte etwas weniger gehofft aber ist dann halt so. Übersetzung auf der Geraden etwas kurz, im hügligen Geläuf mit Anhänger dann aber doch passend, bin tatsächlich noch nicht ohne Anhänger unterwegs gewesen. Ein 5ter Gang wäre schön 8-)
matzmann hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 08:04Verbrauch pendelt sich bei 10L im Anhängerbetrieb mit 90(Tacho 105) ein,
hast du mal geschaut was der km-Zähler so zählt? Wenn dein Tacho schon so vor geht, dann zählt der wahrscheinlich bei gefahrenen 90 km auch schon 100 km. Würde dann bedeuten, dass dein Verbrauch eher bei 11L/100km liegt.
Und ich würde dann mal behaupten, dass das verbaute Tachoritzel nicht zur Achsübersetzung und der Reifengröße passt.
matzmann
Alexander hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 08:36
Hab ich noch nicht, aber das Getriebe ist 16“ 205R16, sollte also passen.
naja, auf für den 16" gab's 7 verschiedene Ritzel.
matzmann
maalik hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 09:55 naja, auf für den 16" gab's 7 verschiedene Ritzel.
Ich denke schon das VW das richtige einbaut wenn das Fahrzeug nicht umbereift wurde.
Wobei es bei mir ähnlich ist: 16" 205R16 mit originaler Bereifung und richtigem Ritzel, Tacho zeigt 105 an, wenn GPS 92 sagt.
