Frage
Haben nur die Dieselglocken beim Syncro diese Stutzen für die Schläuche.
Finde keine WBX mit, und auch keine eindeutige Info.
Grüsse und Danke
fix
Syncro Getriebeglocken nur Diesel mit Stutzen?
user_102
Zuletzt geändert von user_102 am So 14. Mai 2023, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Syncro Getriebeglocken nur Diesel mit Stutzen?
Laut Ersatzteilkatalog nur beim Diesel.
Siehe auch da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 301-42010/
- vw-fan-flene
Moin Moin,
Ja gab es nur beim Diesel.
Der Benziner hatte eine dünne Entlüftung Motorseitig
Gruß Jan
Gruß Jan
nur beim diesel. und da die frühe variante nur ein schlauch, später dann mit 2 schläuchen.
und wegen dem sinn, siehe hier:
viewtopic.php?t=3666
user_102
Ahhhhh OK
Dann kann ich ja noch lange bei mir suchen, dann muss ich die Belüftung irgendwie nachrüsten.
Will da bei mir eine Zwangsbelüftung mit Lüfter einbauen, um die Kupplung etwas zu entlasten, und das Getriebe.
Vorsorge, wegen dem
Das neue soll es etwas leichter haben
Danke und Grüsse
Vorsorge, wegen dem
Danke und Grüsse
