ich habe mir ein neues Schiebefenster von Bus-Ok geholt und zum Testen eingebaut. In den Fensterbus, Baujahr 1991.
Aber es passt nicht richtig und in den Ecken liegt die Dichtung nicht an. Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht?
Grüße!
Schiebefenster von BUS-OK
Re: Schiebefenster von BUS-OK
um das wirklich bewerten zu können wirst du wohl das Fenster wieder ausbauen müssen und mal zum Vergleich die originale Glasscheibe drauf legen müssen.
Dann kannst du sehen ob es Unterschiede in den Abmessungen gibt.
Und die Dichtung kann auch die Ursache sein.
Hallo!
Das sind die Fenster von Just Kampers.
Sah bei mir genauso aus.
Die mit gelieferte Dichtung ist Schrott.
Du hast aber leider keine alternative,weil die original Dichtung überhaupt nicht passt...
Eigentlich bleibt dir nur die mitgelieferte Dichtung mit viel Dichtmasse, besonders in der Ecken, einzubauen.
Ich hab mich dagegen entschieden und sie zurückgegeben...
LG Henning
LG Henning
