Help: 16 Zoll Felgen eintragen lassen
WackyDoka
Re: Help: 16 Zoll Felgen eintragen lassen
Beitrag von WackyDoka »
OK, wenn es Mercedes Felgen sind, dann ist da auch ne Teilenummer drauf, mit der du dann die Traglast der Felgen feststellen kannst. U.U, ist auch einer KBA Nummer drauf.
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
Moin Torben
Ich hab 16er Mercedes Felgen mit 225/75R16 eingetragen aber mit Alu 7,5x16
user2747
Beitrag von user2747 »
Und musstest du dafür was umbauen? Radkasten zbsp?
Oder ging das so?
Wie läuft das denn beim TÜV? Ich hab gelesen, dass es helfen kann, wenn man vergleichbare Eintragungen vorweisen kann. Soll man da dann eine Kopie vom Fahrzeugschein mitbringen?
Oder eine Kopie von der Eintragung an sich?
Falls ja, könntest du mir sowas zukommen lassen?
Ob 7,5x16 oder 7x16 ist doch kein so gravierender Unterschied, oder?
Fragen über fragen 😊😊
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Torben
syncrodoka
Bin Heute wegen anderer Reifeneitragung beim TÜV gewesen. Ich muss vom Reifenhersteller einen Nachweis bringen ob die Reifen für die Felgen zulässig sind. Für die Beratung musste ich 32€ zahlen und die Abnahme kommt ca. 160€
Der Prüfer schaut sich alles an und geht nicht nach anderen Scheinen. Am besten vorher mal fragen. Meine 225er Eintragung war auch schon vor 15Jahren. Eine Kopie vom Brief kann ich dir machen.
user2747
Ah ok, ja mal schauen, wie mein Prüfer drauf ist.
Sein Kollege, der aber keine Vollabnahme machen darf, war sehr milde gestimmt und meinte, ich solle alles mitbringen, was zeigt, dass es das auch So schon auf der Straße gibt. Wenn ich denen nur mit der echten 16er Variante komme, weiß ich nicht, ob das hilft 😀 die leben ja nicht hinterm Mond (und wissen vielleicht, dass der 16er andere Voraussetzungen erfüllt).
Also es wäre sehr nett, wenn du mir tatsächlich eine Kopie davon machen könntest.
Liebe Grüße
Torben
syncrodoka
Sende mal Deine Mailadesse dann sende ich eine Kopie. ist aber 16 Zoll
solosyncro
Beitrag von solosyncro »
finde zuerst die Traglast deiner Felgen heraus. Wenn die zu niedrig ist braucht du andere Felgen.
Grüsse,
Christian
It´s the open road, men!
user2747
Moin, die Traglast ist entweder 590kg oder 630kg. Da muss ich noch ein wenig genauer recherchieren.
Das würde also theoretisch nicht langen. Da ich aber ohnehin anlasten will, um mit dem neuen Führerschein 1.000kg ziehen zu dürfen (bis 3.500 kg zul. Gesamtgewicht des Gespanns), hoffe ich, dass das dann vielleicht trotzdem durchgeht :)
Liebe Grüße und einen schönen Samstag
Für 225/75 R 16 ist die sog. Messfelge nach ETRTO 6" breit. Die Reifen dürfen auf 6", 6 1/2", 7" und 7 1/2" breite Felgen aufgezogen werden. Nur bei davon abweichenden Breiten ist eine Herstellerfreigabe erforderlich. Dafür hilft ev. auch der "Reifen-Ratgeber 2021 · Pkw · 4x4 · Van" siehe da: https://blobs.continental-tires.com/www ... 1-data.pdf
Und du solltest vielleicht mal alle Daten, die auf deinen Rädern stehen angeben. Nur dann kann man ggf. etwas vernünftiges sagen/schreiben. Da muss auch noch die Einpresstiefe und eine Teilenummer stehen.
T3TDSyncro
Beitrag von T3TDSyncro »
Wenn du sagst, dass der mal Deutsch war und du noch die deutschen Papiere hast, dann reicht doch eine normale HU.🤔
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
