Eberspächer 1 BL
calimero_64
Eberspächer 1 BL
Beitrag von calimero_64 »
ich möchte meine Standheizung mal testen, diese Fragmente des alten Bedienteils sind im Armaturenbrett verbaut.
Kann ich da auch was anderes anschliessen? Vielleicht etwas mit einer Minimal-Steuerung für Temperatur oder Leistung.
Grüsse Claus
aka „le cabu“
Re: Eberspächer 1 BL
Moin Claus,
hier der Link zu T3-Info, dort findest du die B1L Anleitung mit Schaltplänen, in der Theorie sollte es reichen gelb (Pin 7) und rot (Pin 4) zu verbinden.
https://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#standhzg
Eine B1L der Generation ist nicht Leistungsregelbar. Ein für diese Heizung lieferbar gewesener Raumthermostat 25 1557 80 01 00 bzw. 25 1557 80 07 00 unterstützte nur Ein-/Aus-Betrieb und war zusätzlich zu installieren mit einer Änderung in der Verkabelung.
Dein Reste sind ein Schalter mit Kontrolllampe mit deaktivierter Lüftungsstellung.
calimero_64
danke Euch,
ich werde mal versuchen sie so zu starten, und dann ein universal Thermostat anuzuschliessen.
Gruß Claus
aka „le cabu“
