Probleme mit Trailmaster Fahrwerk
user528
Beitrag von user528 »
Ich habe mir letztes Jahr (weil das Standardfahrwerk viel zu weich war) bei meinem Syncro das Trailmaster Fahrwerk einbauen lassen.
Leider hatte ich bis dato noch keinerler Erfahrungen damit (sonst hätte ich es gelassen).
https://www.4-wheel-parts.de/de/Fahrwer ... 84-92.html
Das Problem ist nun, dass der Bus vorne deutlich höher ist, und an der Hinterachse trotz zwei Distanzzscheiben für die Federn mit 5mm unten und 19mm oben immer noch zu niedrig ist.
Kennt jemand von euch diese Problematik bzw. hat dass Fahrwerk auch verbaut und kann mir helfen?
Denn irgendwie fühlt es sich komisch an mit dieser Keilform zu fahren :(
Gruß Thomy
Henry27
Re: Probleme mit Trailmaster Fahrwerk
Beitrag von Henry27 »
Hallo Thomy!
Ich fahr auch das TM-Fahrwerk und bin sehr zufrieden damit.
Mein Bus steht gerade, auch voll beladen.
Bist du den sicher, dass du hinten die HD Feder verbaut hast?
Wie schwer ist dein Bus?
Wie hoch steht er den vorne Radlauf-Radmitte?
Das was er vorne höher steht,kannst du hinten einfach mittels Scheiben unterlegen...
Aber normal ist das nicht.
LG Henning
user528
Ich weiß es nicht mit den HD Federn. Ich hatte einfach ein extrem wiches Fahrwerk und habe einer Firma gesagt, sie soll das austauschen. Ich muss mir mal die Bezeichnungen von den Federn anschauen, steht ja drauf.
Was genau soll ich messen bzgl. "Radlauf - Radmitte"?
Henry27
Thomymaster hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 17:39 Ich weiß es nicht mit den HD Federn. Ich hatte einfach ein extrem wiches Fahrwerk und habe einer Firma gesagt, sie soll das austauschen. Ich muss mir mal die Bezeichnungen von den Federn anschauen, steht ja drauf.
...den Abstand in cm.
Vielleicht hast du hinten ja wirklich einfach die falsche Feder drin.
Die Nr. steht drauf.
Normale Feder: 76181
HD Feder: 76183
LG Henning
Wieviel der Ringe hat die Werkstatt vorne unter dem Federteller am Dämpfer verbaut? Damit lässt sich die Höhe ja noch einstellen und durch die Hebelverhältnisse sind ein paar mm am Federbein schon einiges mehr an Höhe.
user528
Welche Ringe meinst du genau? Bei mir ist vorne an der Feder nur der schwarze Ring unten, aber der gehört denke ich dazu (dort ist die Feder arretiert).
Leider wurden hinten nicht die HD Federn verbaut :(
Ich habe mal nachgemessen:
VA Radlauf-Radmitte 53cm
HA Radlauf-Radmitte 50,5cm
schau dir mal die Produktbilder an, da gibt es an der Vorderachse 3 Ringe die, zumindest früher, zwischen der "Verdickung" am Stoßdämpfer und dem schwarzen Ring der Feder montiert werden konnten.
Hier schön zu sehen und auch beschrieben, schwarz der Teller, Silbern der/die Ring/e und orange der Dämpfer.
https://www.mehari-offroad.de/trail-mas ... ne-0-40-mm
oder in anderen Worten mal gesagt, schau einfach mal von schräg unten ob sich zwischen Orange und Schwarz noch was silbernes befindet.
Wenn ja, dann muß das raus.
53 cm finde ich auch schon arg hoch. Da geht mächtig auf die Antriebswellen. Und irgendwann bleibt ja auch kein Ausfederweg mehr übrig.
Das hinten nur die normalen Federn drin sind ist natürlich auch nicht schön.
Hattest du explizit HD bestellt? Dann solltest du das reklamieren.
user528
Huhu
Bei mir sind keine der silbernen Ringe montiert. Wie kann das denn dann sein mit der Höherlegung (es wurden auch die Trailmaster Federn verwendet)?
Oder ist das einfach so dass das Fahrzeug dann 4cm höher steht bei diesem Fahrwerk?
Wegen den Dämpfern hinten, ich habe (weil ich es nicht gewusst habe - der Händler wohl auch nicht) dann die "normalen" Dämpfer drin :(
Hinterachse: Der Stoßdämpfer legt nix höher oder tiefer.
Das macht die Feder.
Hast du denn genau das aus deinem Link gekauft und verbauen lassen?
Oder ist das nur ein Beispiel?
Wenn du das gekauft hast und du hast hinten die normalen Federn drin, dann sind es einfach die falschen.
=> Reklamieren.
