Moin aus Kiel,
mir ist an meinem 85er Westi Syncro aufgefallen, daß die Dosierpumpe der ab Werk eingebauten Eberspächer B2L am Rücklauf der Benzineinspritzung angeschlossen ist. Da die Standheizung und auch der Motor länger nicht lief, kann die Dosierpumpe keinen Sprit ziehen, da auch der Rücklauf leer ist. Für einen einwandfreien Betrieb müßte die Entnahme zwischen Tank und Benzinpumpe erfolgen, oder gibt es Alternativen? Ansonsten kann die Standheizung doch nur laufen, wenn der Motor, d.h. die Benzinpumpe läuft, oder?
Viele Grüße Dirk
Anschluß Kraftstoff für B2L am MV
Re: Anschluß Kraftstoff für B2L am MV
beim Syncro endet der Rücklauf in einer kleinen Wanne die am Auslauf des Tanks sitzt
Dadurch ist diese Wanne längst möglich mit Kraftstoff gefüllt, also wird auch in Schräglage bei fast leerem Tank keine Luft angesaugt.
Hier das letzte Bild:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... ank#Syncro
Vermutlich ist etwas minimal undicht und der Rücklauf einfach leergelaufen.
Lass die Kraftstoffpumpe Mal 2-3 Minuten laufen, geht ja auch ohne den Motor zu starten, und takte evtl auch die Pumpe der Standheizung von Hand bis Sprit kommt.
mit AutogasRe: Anschluß Kraftstoff für B2L am MV
danke für die Info. Den Catchtank kannte ich noch nicht. Werde die Sache mal beobachten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
im Grunde funktioniert die Entnahme über den Rücklauf tadellos.....
Das Rücklaufrohr endet aber nicht unten in der Wanne vom Catchtank, sondern etwas darüber. Mit etwas nachdenken auch sinnvoll, so kann man mit der Standheizung nicht den Tank leersaugen. Da mein Tank schon auf Reserve steht hat sich das Problem von selbst gelöst....
Viele Grüße aus Kiel
Dirk
Dirk
