Tank Einfüllschlauch Wechsel * Wie voll darf der Tank sein?
Hargesheimer
Beitrag von Hargesheimer »
Ich muß den Schlauch zwischen Einfüllstutzen und Tankrohr wechseln.
Geht das beim Syncro WBX mit halbvollem Benzintank wenn ich das Auto mit dem Wagenheber schräg stelle?
Mir scheint, die Einlauföffnung ist eher weiter unten und ich muß noch ein paar Km spazierenfahren.
Re: Tank Einfüllschlauch Wechsel * Wie voll darf der Tank sein?
beim Einspritzer WBX kannst du auch den kostbaren Sprit ganz einfach abpumpen, Stück Benzinschlauch an den Verlauf (der Druckregler auf der Ansaugbrücke ist der Rücklauf) und in einen Benzinkanister hängen.
Nun die Benzinpumpe durch überbrücken vom Relais starten.
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... r.C3.BCfen
Setzt natürlich das vorhandensein von genug Behältern voraus ;-)
Hargesheimer
Hallo Achim,
klar, das ist die andere Möglichkeit. Aber wie du schon schriebtest, genug Behälter.........!
Da steht jetzt der Kauf zweier 20er Kanister einer Spazierfahrt von 283km gegenüber.
Ich glaube, ich spaziere lieber.
