die zwei Kunststoffblenden gehören links und rechts seitlich unten an die Blende welche bei Dir jetzt ein Loch hat.
In die beiden Langlöcher gehören die Schrauben welche auch die Blende halten.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ah, ok. habe es gefunden wo es hingehört.
Hatten scheinbar nicht alle Syncros, mein anderer hat diese Blenden nicht.
Jetzt noch was Positives:
Da ich mich mit dem originalen Lenkrad im T3 generell nicht anfreunden kann, habe ich mich nach einer zeitgenössischen Alternative umgeschaut (und gefunden). Die ganzen Zubehörlenkräder kamen nicht in Betracht, die sind auch meistens schwarz. Es ist nun ein original Lenkrad aus einem Golf 1 GTI geworden. Das war normalerweise auch schwarz, ich habe aber nach laaangem Suchen ein ganz seltenes in Sattelbraun gefunden. Sieht mega aus und ist ist H-konform.
Der typische Spucknapf-Hupenknopf ist auf dem Foto noch nicht montiert.
- Ralle
Coole Optik
Passt es plug and play?
Ja, sieht hammermäßig aus, als wäre das schon immer so.
Passt im Prinzip Plug-and-play. ABER bei den ganzen Golf und Porsche-Lenkrädern muss man sich da eine kleine Abstandshülse bauen, sonst kann das Lenkrad beim Draufdrücken ein paar Millimeter nach unten sacken und dann hat man Spiel was nervt.
Hallo Christoph,
ja diese Kombi (braun mit beigen Sitzen und Seitenpappen) habe ich auch. Hast Du die Sitze schon mal neu beziehen lassen bzw. wo bekommt man diesen Bezugsstoff? Hab da noch nichts gefunden.
Und: was und wofür ist das Kästchen unter der Frischluftdüse? Das passt richtig gut in den Absatz.
Hallo Reinhard,
die Innenausstattung von dem Bus war total fertig. Glücklicherweise hatte ich beim Kauf des Buses eine komplette sehr gut erhaltene Ausstattung vom Verkäufer mitbekommen, lediglich der Fahrersitz hat hinten ein kleines Loch. Ich glaube leider nicht, dass man den Stoff noch irgendwo bekommt.
Die Seitenverkleidungen sind alle neu (sehr gute Repros).
Das Kästchen ist die Bedienung für die Webasto Standheizung
Danke Christoph, dann halte die mal in allen Ehren. Es wäre wirklich gut wenn es irgendwo mal eine Neuauflage für diesen Stoff gäbe. Hatte mal bei einem anderen Fahrzeug das Glück, dass ich jemanden gefunden habe, der nach einem alten originalen Rest den Stoff wieder aufgelegt bzw. nachgewoben hat. Weis aber leider nicht mehr wer das war, ist schon zu lange her.
Wenn Du den Stoff auftreiben kannst, bitte auch Infos an mich.reidiekl hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 18:11 Danke Christoph, dann halte die mal in allen Ehren. Es wäre wirklich gut wenn es irgendwo mal eine Neuauflage für diesen Stoff gäbe. Hatte mal bei einem anderen Fahrzeug das Glück, dass ich jemanden gefunden habe, der nach einem alten originalen Rest den Stoff wieder aufgelegt bzw. nachgewoben hat. Weis aber leider nicht mehr wer das war, ist schon zu lange her.
Hab gebrauchte Sitze aufarbeiten lassen.
Stoff gibt es ja nicht.Ergebniss passt erst mal für mich.
Thema Türpappen:
Wo hast die bestellt?
Mir fehlt noch die Schiebetüre in Beige.
Tom
Türpappen gibt's hier (sind auch die von Christoph wenn ich richtig informiert bin):
https://www.sifatek.info/?cat=c125_Viny ... falia.html
