16" Doka -Radlaufblenden auf 14" Syncro
gasserules
Beitrag von gasserules »
ich bräuchte etwas mehr Platz im Radkasten meines 14ers, habe 16er Radlaufblenden von einer Doka zur Verfügung und frage mich ob das nicht schon mal jemand gemacht hat.
Tu mir momentan schwer da einfach was anzuzeichnen und draufloszuflexxen. Hab nicht wirklich Lust Trial und Error zu spielen,
da muss es doch einen bessere Lösung geben!? :gr Vielleicht in Form von Schablonen oder Bildern denen man Maße zum Anzeichen entnehmen könnte etc.?
Auf der T3-pedia Seite kann man leider nur erahnen wie das ganze bei einem 16er auszusehen hat...
Vorab vielen Dank,
Max
Re: 16" Doka -Radlaufblenden auf 14" Syncro
Moin Max,
16" Radläufe sind alle gleich, ob Doka, Pritsche oder Bus.
Die Bilder hier kennst du? Die zeigen ja den hinteren Kotflügel recht gut:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... l%C3%A4ufe
Für vorne habe ich aktuell leider keine Bilder, aber wenn jemand was hat, gerne her damit, dann füge ich es ein.
LG
Felix
gasserules
Mahlzeit Felix,
die Bilder hab ich noch nicht gekannt, danke!
Man erkennt noch mal schöner ab wo man an der HA umbördeln muss.
Maße würden helfen. Könnte man nicht z.B. die hintere senkrecht laufende Fuge neben dem Radlauf als Referenz nehmen? Von dort aus könnte man die relevanten Maße für die Bohrungen und die Änderung des Blechs schön auf den Radlauf übertragen...
Habe mal versucht das auf einem Bild darzustellen allerdings passt das mit dem Kamerawinkel nicht:D
Gruß,
Max
Vllt. hat ja jemand seine Blenden aktuell abgeschraubt?
Ansonsten einfach mal die Blenden dranhalten und vllt. etwas Fett auf die Bolzen auftragen, dann siehst du danach ja, wo die Löcher rein müssen.
Das was du abschnippelst ist ja nicht so wichtig, das wird ja eh verdeckt.
gasserules
Hey maalik,
das mit dem Fett ist gar nicht so schlecht zum austesten :-)
Vorher müsste halt das Blech weg...
Falls jemand was abgebaut hat wären die Maße unten im Bild interessant. (Auch die an der VA ;-) )
Gruß,
gasserules hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 20:02Man erkennt noch mal schöner ab wo man an der HA umbördeln muss.
Gebördelt wird da nix.
Es wurde einfach nur abgeschnitten. Nach Augenmaß quasi.
Der Kunststoffradlauf endet genau an der Naht zwischen Radlauf und Endspitze.
Und vorne an der Naht zwischen Kniestück und B-Säule.
gasserules
Hi alex,
Alexander hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 21:48 Gebördelt wird da nix.
:gr ja, das stimmt wohl :D sah bei schlampigen Hinsehn so aus als wär das beigedängelt worden
Alexander hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 21:48 Es wurde einfach nur abgeschnitten. Nach Augenmaß quasi.
dann werd ich das wohl auch nach Augenmaß machen müssen (#augenzuunddurch)
Alexander hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 21:48 Der Kunststoffradlauf endet genau an der Naht zwischen Radlauf und Endspitze.
dann kann ich mir das ja grob rausmessen, danke.
gasserules
Update:
Gibt es irgendwelche Kleber-Empfehlungen oder genügt eine hinreichende Anzahl funktionstüchtiger Stehbolzen/Mutter-Verbindungen für einen langlebigen Gebrauch und einen ordentliche/n Sitz/Passgenauigkeit?
Wenn ich mir den "nackigen" Radkasten anschaue sehe ich da schon Potenzial für Staub/Feuchtigkeitsablagerungen/->Rost?
Würde deshalb dazu tendieren die Dinger gleich vernünftig einzukleben....
Verglichen mit Golf 2 und den Radlaufblenden rostet beim 16" da so gut wie gar nichts...
gasserules
Naja kann man ja notfalls immer noch machen, wenn sie halten und nicht komisch abstehen ist alles gut.
Wichtiger wär mal ein Bild von der VA, damit man da mal den Übergang vom Radlauf sieht bzw. wo der Schnitt ca. anfängt...
