Moin und herzlich Willkommen in 2021. Ein gesundes neues Jahr euch Allen.
Habe einiger Zeit folgendes Problem mit meiner Standheizung.
Läuft die Heizung länger als 15 Minuten Sprint der Bus nicht so richtig an. Soll heißen der Anlasser dreht willig und kräftig durch (neue Batterie, extra deswegen gekauft) aber er springt nicht an. So als würde der Zündfunken oder Sprit fehlen. Erst wenn ich zwei bis drei Startversuche tätige springt er an.
Dachte ja erst er liegt an der 4 Jahre alten Batterie, aber bei der Neuen das gleiche.
Wer kennt der Rätsels Lösung.
Volker
Standheizung BBW46
Welfen-Bully
Re: Standheizung BBW46
DBW46 oder BBW46 ziehen eminent Strom.
Du solltest mal etwas zu deiner Batterie schreiben - Kapazität und Kaltstartstrom usw. Gleiches gilt für deinen Motor - Einspritzer oder Vergaser.
Übrigens ist eine neue Batterie auch nicht ganz voll.
Solltest du einen MV haben, dann habe ich da auch einen gezielten Verdacht.
Welfen-Bully
Sorry, ich vergaß.
Ist ein MV. Die Batterie hat 72 oder 74Ah.
Fing letztes Jahr mit der Macke an.
Gib ging ja anfangs davon aus das die alte Batterie zu schwach war und das Gebläse sie leer saugt. Ich denke mal nur die Standheizung über die 2. Batterie läuft, nicht aber das Fahrzeuggebläse.
Welfen-Bully
Sorry, ich vergaß.
Geht um die Starter Batterie.
Die BBW46 läuft normal über die Fahrzeugbatterie.
Prüfe mal den blauen Temperaturgeber am Thermostatgehäuse sowie dessen Anschluss. Wenn der eine Macke hat gibt es Warmstartschwierigkeiten beim MV.
Welfen-Bully
Okay, Danke. Werde ich am WE mal in Angriff nehmen, bis dahin kann ich mit der Macke leben. Ich werde dann mal berichten ob es daran liegt.
Volker
Volker
Welfen-Bully
Sorry, bin dieses WE leider nicht dazu gekommen das zu überprüfen.
Gebe aber Bescheid wenn es daran lag.
Volker
Volker
Welfen-Bully
Update
So, am blauen Sensor liegt es nicht. Habe einen neuen eingebaut und das Problem besteht nach wie vor.
Schade, wäre zu schön gewesen. Werde mich bei milderen Temperaturen darum kümmern, ist zur Zeit frisch draußen unterm Wagen.
Volker
Volker
