Technisches Datenblatt
ich bin neu hier und möchte auch gleich mal eine Frage stellen:
Ich habe einen VW Bus T3 Caravelle Syncro aus Polen gekauft.
Um ihn in Deutschland anzumelden, brauche ich wohl ein Technisches Datenblatt, da es dieses COC Papier für das Fahrzeug nicht gibt.
Kann mir jemand dabei helfen ???
Mit freundlichen Grüßen
Re: Technisches Datenblatt
Als erstes schau mal auf die A-Säule rechts, ob da ein Typenschild mit der Angabe der deutschen ABE ist.
Wenn das Fahrzeug technisch im Originalzustand ist, dann wird das einfacher.
Ganz allgemein kann dir VW helfen oder frag einen TÜV/Dekra je nach Bundesland, ob ihm ein alter deutscher Fahrzeugbrief eines technisch gleich ausgestatteten Fahrzeugs des gleichen Modelljahres reicht. Wenn ja, dann frage hier nochmal nach so etwas
Ansonsten kannst du hier bei Volkswagen Classic Parts ein Datenblatt und auch Zertifikat bestellen:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... ikate.html
Hallo moin,
ist es ein grauer mit Hochdach?
Tom
Tom
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich habe nun beim Datenblatt Service/ Hessen Süd in Heilbronn angerufen ?!?!?
Dort habe ich nun alle notwendigen Bilder gesendet.
Dauert etwa 2-3 Werktage mit 130€ per Nachname.
Mal schauen was dann darauf steht.
Das Fahrzeug ist durch halb Europa gekommen, es ist in der Ausstattung ein Multivan, aber eingetragen ist ein Caravelle.
Und nein er ist Blau.
Die Datenbestätigung von VW kostet ~20€. Die ist auch innerhalb weniger Tage da.
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Mein aaS (beim TÜV Süd) hat zusammen mit der Datenbestätigung von VW (die für ca 20 Euro) ne Vollabnahme nach §21 durchgeführt.
Es gibt wohl auch Zulassungstellen denen eine HU nach §29 + Datenbestätigung ausreicht, also am besten vorher abklären.
Grüße Ricardo
blau...grau
grau-blau?
hatte er mal ein hochdach?
sieht man am dachausschnitt, ...
blau...grau
grau-blau?
Dito.
Wobei im Datenblatt unten drin steht: "Für die Zulassung ist ein Gutachten/Teilgutachten erforderlich."
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Das steht in meiner Datenbestätigung so nicht drin.T3TDSyncro hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 22:09Dito.
Grüße Ricardo
