Jx kein Ladedruck
Klaus-Peter
Jx kein Ladedruck
Beitrag von Klaus-Peter »
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Jx Motor
Turbolader Original kkk ca. Jahre alt bringt keinen Ladedruck.
soweit sichtbar alle schaufeln in Ordnung kein Wellenbruch, welle dreht wunderbar kein spiel .
Luftansaugung frei alles ausgebaut und Überprüft.
Messgerät überprüft.
Abgasanlage dicht und in gutem zustand.
Sicherheitsventil in Ordnung und Bläst nicht ab.
Bypass am Turbolader geöffnet alles leichtgängig die Feder drückt das Ventil zu.
Schläuche natürlich dicht und die meßöffnung (Ansaugbrücke ) auf Durchgang überprüft.
???? ca. 0,2 bar druck wo liegt mein Problem ??
ratlos Klaus-Peter :gr
T3TDSyncro
Re: Jx kein Ladedruck
Beitrag von T3TDSyncro »
der Schlauch von der Ansaugbrückr zur LDA-Dose ist da und ganz ? Funktioniert die LDA-Dose ?
Gruß, Eve
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Klaus-Peter
ja schlauch ist da die Dose ist geprüft :kp
gruß Klaus-Peter
user614
Beitrag von user614 »
Moin Klaus-Peter,
wie verhaelt sich denn dein Motor, wenn du im Leerlauf Gas gibst ? Dreht er schnell hoch, sprich reagirt er normal ?
Wenn hier was nicht so ist, wie es sein sollte kann das auf ein Problem in deiner Einspritzpumpe hindeuten.
Ich hatte da mal so eine "neu abgedichtete" Pumpe....
Hinnerk
Klaus-Peter
Hallo Hinnerk
das Motörchen läuft absolut unauffällig
gruß Klaus-Peter
Plueschus
Beitrag von Plueschus »
Moin moin,
ist der Bypass denn immer geöffnet ? :gr
Wenn das Wastegate / Bypass geöffnet ist
bläst der Lader die Luft nicht ausreichend in den Ansaugkrümmer . Du kannst den Ladedruck erhöhen (d.h. das wastegate öffnet später ) , in dem du die Madenschraube in der Membrandose des Laders reindrehst , aber nur in kleinen Schritten !
Die Leistung des Motors dürfte "geschrumpft " sein .
Gruß Thomas
PS Sind die Dichtungen unter dem Ansaugkrümmer ok ?
Klaus-Peter
Hi
Das Wastegatventil ist federbelastet verschließt den Baypas und öffnet erst bei entsprechendem Ladedruck.
kein Ladedruck ...kein öffnen des Ventils.
Dichtungen am Ansaugkrümmer sind in Ordnung,das würde man meiner Meinung nach auch hören.
immer noch ratlos,werde das Ding nacher einfach nochmal einbauen.....weheeeee es funktioniert dann
gruß Klaus-Peter
user614
Hab es gelesen, das du die Luftansaugung schon zerlegt und gereinigt hast, aber ich wuerde trotzdem einmal den Luftfilter und alles weitere auf einer kurzen Testfahrt weg lassen um dies absolut ausschliessen zu koennen. Es koennte sein, das einer der alten schlaeuche sich durch den Unterdruck platt zieht, so das nicht mehr genug Luft durch kommt.
Ich weiss, das dies ehr unwahrscheinlich ist, aber sonst faellt mir auch erstmal nix weiter ein. Es kann ja nur sein, das nicht genug Luft angesaugt wird oder nicht genug Abgas zur verfuegung steht, wenn der Turbo in ordnung ist.
Hinnerk
Klaus-Peter
Hi
Luftansaugung ist abgebaut Turbo wieder eingebaut.
Ansaugstrecke mit gebläse auf dichtheit geprüft.
Manche dinge lösen sich wie von selbst. :-bla
jedoch bei mir keine besserung.
Neuer Turbo kommt nächste Woche.
gruß Klaus-Peter
JCash
Beitrag von JCash »
Hallo Klaus-Peter,
ich hole den Thread wieder hoch weil es mich nach den ganzen Diagnosevorschlägen interessiert was der Fehler war.
Hast du dir einfach einen neuen Turbo geholt oder hast du deinen alten zum Überprüfen / Überholen gegeben?
Oder hast du vielleicht erst beim zweiten, dritten Mal nachsehen einen der vorher genannten Fehlerquellen gefunden?
Ich lese immer gerne Threads die bis zum Ende gebracht werden. Denn von einem abschließendem Ergebnis hat jeder etwas,
auch noch nach Jahren. Und davon profitiert ein gutes Forum.
Mit der Bitte um Antwort, vorab schonmal vielen Dank!
Gruß Denis
4x4 Grüße
Denis
