Liegengeblieben in der Schweiz...
... mit augeleiertem Schalthebel.
So weit, so gut. Der örtliche Gelbe-Engel-Verein hat versucht, das provisorisch zu fixen. Leider erfolglos. Daraufhin hat er mich zu einer freien Werkstatt geschleppt, die den Hebel jetzt so getriebeseitig auf der Schaltwelle verschweißt haben, dass R- und G-Gang nicht mehr reingehen. Und die sprechen weder deutsch noch englisch. Haben wir Kontakte in die Schweiz? Bin gerade etwas frustriert hilflos.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
Re: Liegengeblieben in der Schweiz...
Italiano.
Hallo Axel,3t3 hat geschrieben: Mo 16. Sep 2019, 20:21die den Hebel jetzt so getriebeseitig auf der Schaltwelle verschweißt haben, dass R- und G-Gang nicht mehr reingehen.
das klingt für mich so als ob die den Hebel falsch herum angeschweißt haben.
Anders kann ich es mir kaum erklären.
Das bedeutet, die benötigst eine neue Schaltwelle und einen neuen Wahlhebel.
Fahr zur VWBusWerkstatt.ch in Winterthur.
Und dort bestellst du dann dem Thomas Böhi einen schönen Gruß von mir.
Ja, beides ist reif, aber ich habe von hier wenig Chancen, nach Winterthur zu kommen. Falsche Richtung und 35km mit durchgehend 8% Steigung mag ich meinem Bus nicht antun. Das gibt andere Probleme...
Gruss& Danke, Axel
Gruss& Danke, Axel
mehr fällt mir für die Schweiz leider nicht ein.
Aber was hast du gegen 8% Steigung? Das muß er abkönnen.
Wobei, das wären 2800m Höhenunterschied. Bist du dir da sicher?
jonibeck
Hab dir ne PM geschrieben..
Ich bin nur N -> S gefahren und habe die Warnkilometer für die Gefällstrecken addiert. Könnte hinkommen, auch von den Höhenmetern. Auf dem Weg nach Süden hatte ich schon ernsthafte thermische Probleme bis zum San Gotthard, obgleich die Steigungen moderater waren. AAZ mit Ölkühler im Ex-MV. Und ja: vielleicht stimmt da etwas mit dem Kühlmanagement nicht.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
So, dank @alle. Nachdem ich nachts noch mit dem gelben Engel von TCS Kontakt hatte, hat sich der eine Mechaniko heute morgen mit mir unter den Wagen gelegt und er hat die Schaltwelle dann soweit geputzt, dass 1.-4. Gang funktionierten. Damit bin ich „kurz“ nach Winterthur gefahren, wo die übrigen beiden Gänge reaktiviert wurden. Es hakelt zwar noch - die Sch(w)eißarbeiten der Werkstatt waren Schrott, der Schalthebel sitzt zudem falsch - aber ich versuche mich gerade wieder gen Süden...
Gruss, Axel
Gruss, Axel
