Motorantenne
Re: Motorantenne
Nein, denn man kommt auch ohne Aussteigen bei heruntergedrehtem Fenster von innen an die Antenne zum Einschieben. Sie sollte halt gepflegt und geschmiert sein.
Re: Motorantenne
jedem das seine, gibt ja auch bussle mit 19" oder Luftfahrwerk ;-)
Mein Radio läuft z.B. über Zündung. Ich bin so "aufgewachsen" und möchte das nicht mehr missen.
Auch mein Licht geht mit Zündung an und aus, auch der Gewohnheit geschuldet.
So eine Motorantenne auf einem Radio mit dem passenden Ausgang find ich jetzt nicht soooo abwegig. Schwierig wird es eher heutzutage eine zu finden die länger als ein Jahr ihren Fahrdienst aufrecht erhält ;-)
T3TDSyncro
Re: Motorantenne
Beitrag von T3TDSyncro »
Bei mir kommt eine Antenne vom CLK unter`s Hochdach. Die hat top Empfang und ist nie im Weg... ;)
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Re: Motorantenne
T3TDSyncro hat geschrieben:Bei mir kommt eine Antenne vom CLK unter`s Hochdach. Die hat top Empfang und ist nie im Weg... ;)
... wie geht das, hast Du Foto?
T3TDSyncro
Re: Motorantenne
Ja, allerdings nur von der Planungsphase. Ist eine Stoßstangen-Antenne...
Die Kabel laufen mittig unterm Dach nach Vorne. Der Verstärker bekommt seine Masse vom Spriegel.
Geschaltenes Plus vom Radio. Antennenkabel läuft in der A-Säule nach vorne unters Armaturenbrett.
Materialkosten Neu, ca 120€.
Hoffe es hilft ?
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
Re: Motorantenne
Leider nicht wirklich. Liegt aber an mir, da ich mit diesem Thema bisher noch nie auseinandergesetzt habe.
Oben schreibst Du Antenne kommt unter's Hochdach und jetzt: "Ist eine Stoßstangenantenne" :gr .
Ist das schwarze Kabel auf Deinem Foto die eigentliche Antenne und kann die verbaut werden wo man gerne möchte?? Die könnte ich dann doch auch mit unter das Armaturenbrett "wurschteln" :lol: - oder?
Habe mir das Thema leichter vorgestellt. Viele Antennen, die ich mir im Netz mal angesehen habe, haben so einen Bananensteckeranschluss. Meine alte Antenne aber hat einen kleinen knopfartigen Stecker. Weiß nicht wie das Ding richtig heißt und ob nur so einer passt bzw. man dies auswechseln kann :kp .
Re: Motorantenne
Beide Stecker gibt's zum selber anlöten, auch gibt es Adapter für beide.
Versuch es doch erstmal mit einer selbstgebauten Drahtantenne. Wenn du nicht gerade den schwächsten Sender hören willst, geht sich das gut aus.
Hast du nen flach oder Hochdach?
Re: Motorantenne
Eine Antenne sollte nicht unter das Blech im Auto wegen Abschirmung. Deshalb gibt es z.B. die genannte Stoßstangenantenne, denn Stoßstangen sind heute für gewöhnlich aus Kunststoff, also kann die Antenne auch da hin. Das Hochdach ist GFK --> schirmt nicht ab.
Re: Motorantenne
Gut zu wissen, dann kann man das ggfls. ändern, wenn die Antenne sonst passen würde.
Habe ein GFK-Hochdach, welches innen verkleidet ist. Da ließe sich allenfals ein Draht in die Fuge zw. Dach- und Seitendämmung schieben. Ein einfacher Draht mit welcher Spezifikationen - und das funktioniert?
Mein T3 hat noch eine gescheite Stoßstange aus Stahl, dito. das Armaturenbrett - also nix mit "verwurschteln".
Was es so alles für Probleme gibt, wenn man am Bus schraubt!
Re: Motorantenne
gibt verschiedene Ansätze, etwas Koaxialkabel besorgen und ausprobieren.
Leg das Kabel vom Radio ins Hochdach und dann machst an den letzten 1,5m den Mantel außen ab, ziehst dann direkt an der Schnittstelle den Innenleiter vorsichtig aus dem Schirm, es ergibt sich ein T. Der Querbalken ist dann 3m lang. 1,5m Schirm und 1,5m Innenleiter.
Einen linksrum nach hinten einen rechtsrum.
Müsste eigentlich ganz gut gehen. Alternativ gehen auch jeweils 0,75m.
