Befestigung Markise
Befestigung Markise
wie habt ihr die fiamma-markisen am bus befestigt?
auf der rückseite der markise ist ja die kleine dünnwandige nut, die normalerweise je halter 1 (einen !!) schraubenkopf M6 aufnehmen kann.
heisst, die markise hängt nur an dem gut 1mm des aluprofiles hinter dem M6 schraubenkopf....
soll DAS tatsächlich SO richtig sein?
das fällt doch auf den ersten metern rüttelpiste ab...?
dagegen wirken ja die klemmbefestigungen an der regenrinne noch sehr stabil
danke....
danke....
Re: Befestigung Markise
Abend,
meine Markise ist durchgeschraubt.
Sollte deine auch werden ;)
Also meine Omnistor 2000 hat hinten eine normale Kederleiste.
Ich habe eine passende 2m lange Kederschiene mit Sika an das Hochdach geklebt. Das hält seit 20 Jahren.
Keder ist ja auch was anderes als Thorsten hat.
Regenrinnenhalter werden durchgeschraubt.
Hi Thorsten,
Wenn ich mich noch richtig erinnern kann, wird die Markise, durchgeschraubt. An 3 Haltern. In der Nut wird diese eingehängt und zusätzlich verschraubt. Wenn du Piste fahren möchtest, sind die Halter an der Regenrinne nicht optimal. Mein Vater hätte seine damals in der Wüste fast verloren...
Letztes Jahr auf Island war ich froh, dass meine am Dachträger festgemacht wurde. Durch die starken Vibrationen haben sich sogar die Muttern/Schrauben innen vom Gestänge gelöst gehabt. Als ich die Markise dann das erste Mal wieder aufgemacht habe, kam mir der Kleinkram entgegen. Wenn du willst, kann ich mal ein paar Bilder machen... (Hab selbst die Fiamma F45s verbaut)
Grüße,
Grüße,
3 Halter sind normal bei Omnistor. Fiamma sieht nur 2 Halter vor.Joachim hat geschrieben:Hi Thorsten,
Wenn ich mich noch richtig erinnern kann, wird die Markise, durchgeschraubt. An 3 Haltern. ...
Die Fiamma wird ohnehin durchgeschraubt, so das sie gegen die Halter nicht verschiebbar ist. Die Anleitung findet man da: http://www.westfaliat3.info/FiammaAwnin ... ctions.pdf
Bei den Thule-Omnistor-Haltern kann man für robusteren Einsatz etwa an der im Bild markierten Pos 1 eine durchgehende Schraube bohren und setzen. An Pos. 2 und auch bei weiteren Schrauben empfieht sich der Einsatz flüssiger Schraubensicherung. (Bild bearbeitet auf Basis einer Thule Unterlage)
Hi Namenskollege,
Stimmt, jetzt wo ich es sehe...
Die 3. Befestigung an der C-Säule wurde aus Stabilitätsgründen noch zusätzlich angebracht. Hierfür wurde ein schmaler Halter verwendet.
Danke Dir.
Danke Dir.
und die Halter als 2er (Fiamma F35-F45) oder 3er-Satz (Omnistor 2er und 5er Serie) gibt's beim Lila-Busshop.
moin
danke.
jetzt ist jeweils eine schraube M8 zusätzlich dran, durchgebohrt ....
sieht nun besser aus.
aber die halter an der regenrinne sind trotzdem murks.
so wie am tigerbus.... das wäre wohl die richtigere art der befestigung.
danke.
Also Vatter's hält seit über 600.00km ohne sich zu melden und meine sind seit lumpigen 20.000km ohne Mangel.
Vernünftig ausrichten, Fahrradschlauch-Streifen zw. Halter und Bus-Haut, festschrauben...keine Probleme.
Weiß nicht was Ihr, jene mit Beschwerden über die Klemmhalter, alles damit anstellt.
