seit längerer Zeit funktioniert meine Tankuhr nicht mehr, der Zeiger steht fast immer auf Null.
Wenn gerade voll getankt wurde, geht der Zeiger nur ein paar Millimeter rauf.
Habe einen neuen Tankfühler eingebaut: Genau das Gleiche!
Wenn ich die beiden Adern am Tankfühler überbrücke, geht der Zeiger auf Voll.
Wenn ich den Tankfühler im ausgebauten Zustand an die Kabel stecke, funktioniert alles korrekt: Beim rauf- und runter bewegen des Schwimmers geht auch der Zeiger rauf und runter.
Tankfühler wieder eingebaut: Keine Funktion!
Vielleicht ein Kabelbruch? An den Adern sehr kräftig gezogen und gebogen: Kein Kabelbruch.
Hängt der Schwimmer im Tank irgendwo fest?
Um das zu testen, habe ich diesen Versuch gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=95P4_xRSfeY
Schwimmer im Tank mit meiner Zauberschnur rauf- und runter bewegt: Keine Funktion!
Tankfühler wieder ausgebaut und angeschlossen: Zeigt korrekt an.
Jetzt habe ich wirklich keine Idee mehr.
Vielleicht sollte ich die Zauberschnur nach vorne bis zum Armaturenbrett verlängern und dort einer Zeiger dran basteln?
Gruß Andreas
