Getriebeöl
Re: Getriebeöl
API GL-4 Öle für leichte bis schwere Bedingungen. Die Öle enthalten bis zu 4 % an verschleißmindernden Additiven. Zur Schmierung von Kegelrad- und Hypoidgetrieben mit kleinem Achsversatz, Getrieben von LKW sowie Hinterachsgetrieben. Empfohlen für nicht synchronisierte Schaltgetriebe in US-amerikanischen Lastkraftwagen, Traktoren und Omnibussen, für Haupt- und Nebengetriebe von allen Fahrzeugen. Diese Öle bilden besonders in Europa den Mindeststandard aller synchronisierten Schaltgetriebe.
also für unsere Getriebe stimmig
API GL-5 Öle für raue Bedingungen. Die Öle enthalten bis zu 6,5 % an verschleißmindernden Additiven. Zur Schmierung von Kegelrad- und Hypoidgetrieben mit großem Achsversatz. Als Universalöl für alle Differentialgetriebe außer Gangschaltungs-Getrieben. Manche dieser Öle weisen besondere Herstellerfreigaben auf, welche dann nur zur Schmierung der zugehörigen Gangschaltungs-Getriebe verwendet werden können.
Öle nach API GL-5 können in Sperrdifferentialen mit Reibscheiben (Limited-Slip-Sperren) verwendet werden, sofern die Öle den Spezifikationen gemäß MIL-L-2105D oder ZF TE-ML-05 entsprechen. Typischerweise ist die Klassifizierung dann beispielsweise API GL-5+ oder API GL-5 LS.[4] Herkömmliche Öle können durch einen Friction-Modifier-Zusatz tauglich für LS-Sperren gemacht werden.[5]
ist ein Diff-Öl und nicht für Schaltgetriebe vorgesehen.
LG
LG
user292
Re: Getriebeöl
okay danke!
Soll heißen unbedingt schnellstmöglich wieder raus und nur ein GL4 Öl rein?
Mein Öl hat die Freigabe:
SAE 75W-90
API GL 4/GL 5 LS
SAE 75W-90
API GL 4/GL 5 LS
Re: Getriebeöl
hier muss ich nochmal nachhaken: So wie ich das verstanden habe, bezieht sich die Richtlinie mit 15 mm unter Einfüll-Öffnung nur auf 2WD Getriebe.
Das heißt, für Syncro Getriebe gilt nach wie vor: Getriebeöl bis zur Unterkante Einfüll-Öffnung.
Korrekt? Oder gibt es auch für Syncro ein entsprechendes Merkblatt?
Grüße,
Fredd.
Grüße,
Fredd.
BOELAMATARI
Re: Getriebeöl
---------------------Fredd hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Fredd.
Gleich bis unterkante Offnung
user624
Re: Getriebeöl
Ich hab damals als der Antrieb am Motorkran hing einfach die 4.5L eingefüllt. Ich glaub das beim Ablassen auf der Hebebühne nicht alle rausgelaufen ist, da er jetzt aus der Getriebeentlüftung ölt. Die Getriebeentlüftung endet doch unter dem Luftfilter, oder geht die noch weiter hoch in die D-Säule?
user528
Re: Getriebeöl
Kann mir jemand was dazu sagen, welches Öl am Besten verwendet werden soll?
Ich hab gelesen von
75W90
80W90
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 (vollsynthetisch)
Gruß Thomy
Ich hab gelesen von
75W90
80W90
Gruß Thomy
Re: Getriebeöl
Grüße,
Fredd.
Also mein Leitfaden sagt:
Allgemein:
Ölstand 15mm unter Einfüllöffnung
außer: 091 Getriebe, da dann voll
außer 094 Allrad bis zum Rand voll
Auch im Leitfaden zum 094 steht: Getriebeölstand prüfen; ggf bis zum Rand der Einfüllöffnung nachfüllen
mit AutogasRe: Getriebeöl
ich lasse den Stand immer 1,5 cm unter der Öffnung.
Am WE wird wieder gewechselt - Motor, Servo, Getriebe und Diff bekommen frisches Öl.
Fuchs Agrifarm stou 10W40, gut für alles.
