frage zu felgen:
stahlfelge
kronprinz 616 A9
6J x 15 H2
herstellung 9/91
ET 44
VW-Nr: 701 601 027A
der 5-er lochkreis passt, auch die bohrungen für die bolzen.
das mittenloch ist wohl kleiner, somit passt die felge bei der hinteren radnabe nicht.
was sind das für felgen?
syncro-geeignet?
welche tragfähigkeit?
mit spurplatten-- um das kleinere mittenloch auszugleichen--- fahrbar?
danke, gruss
Felge Kronprinz 616 9A, passt die?
Re: Felge Kronprinz 616 9A, passt die?
Mensch Thorsten,
etwas googeln
T4 Felgen
701 601 027 A - 6x15 ET 44 Traglast: 730 Kg
könnte je nach Achslast gehen
etwas googeln
T4 Felgen
moin achim,
ok..danke.
als t4-felge hatte ich die nicht erkannt....
na gut..also nicht in die tonne.
wie fährt man die ...mit 10mm spurplatten?
ok..danke.
kommt auf den Reifen an. Meine 235/75R15 fahre ich hinten mit ET 10 sonst hätte es mit der Schwinge nicht geklappt.
