Erreiche die Maximalgeschwindigkeit nicht mit 225/75 R15
Hi Volks,
bei mir stehen neue Reifen an. Ich fahre die Standardbereifung 205/70 R14 und habe alternativ 225/75 R15 auf Mangels 15 eingetragen und liegen. Die 15er Geländereifen sind steinalt und sollen ersetzt werden, da die Bereitung dem Wagen gut steht. Allerdings habe ich das Problem, dass der Wagen mit diesen Reifen die Höchstgeschwindigkeit (140 GPS) in der Ebene nicht erreicht. Wird ihm seltenst abgefordert, aber der Rest geht halt auch was zäher.
Ich kenn wenig von Reifenrechnik aber weiß, dass die Motorleistung irgendwann nicht mehr für einen Vortrieb mit gegebenem Getriebe reicht. Getriebe werd ich wohl nicht ändern, deshalb die Frage: Könnten neue, nicht verhärtete Reifen daran etwas verbessern? Wäre ein Straßenprofil da hilfreich? Falls nicht: Welche Reifengröße macht denn bei einem JX-Getriebe mit 2e-Motor Sinn? Gelände ist außer mal nee nassen Wiese für mich kein Thema.
Dank im Voraus.
Tschö Joe
Dank im Voraus.
Tschö Joe
Welfen-Bully
Re: Erreiche die Maximalgeschwindigkeit nicht mit 225/75 R15
Ist doch logisch das du mit 225er deine angestrebte Endgeschwindigkeit nicht erreicht.
Breiterer Reifen = Höherer Rollwiderstand = Geschwindigkeitsvelust
Ganz einfache Physik
Volker
Volker
Wenn die Motorleitung ausreicht, geht das schon, ist auch Physik und logisch.
Die Motorleistung reicht anscheinend nicht aus, das ist jetzt Erfahrung. Kann aber sein, dass andere Reifentypen da mehr können, die Erfahrung fehlt.
Aber ich danke für Deine hilfreiche Antwort
Tschö Joe
Tschö Joe
Welfen-Bully
Nun gut, deine Motorleistung kenne ich nun nicht.
Mir reichen meine 95 PS und die 185er, läuft in der Ebene knapp über 160 km/h, Gps Geschwindigkeit.
Hat mir mein Tracker verraten als ich den Bus in der Werkstatt hatte und der Mechaniker Probefahrt machte.
user355
Hallo Joe,
es wäre gut zu wissen welche Drehzahl Du max. erreichst.
Was für ein Getriebe fährst Du ?
Mein 2e dreht bei Vmax. 6300 U/min.
VG.
Peter
VG.
Peter
user230
Welfen-Bully hat geschrieben:Mir reichen meine 95 PS und die 185er, läuft in der Ebene knapp über 160 km/h, Gps Geschwindigkeit.
Welfen-Bully
Jep, steht da Blau auf Gelb. Habe nicht schlecht geschaut als der Tracker sich meldete.
Ich persönlich reise gemütlich mit 90 km/h ab und zu auch mal 100 - 110 km/h aber dann ist Schluß.
Jedenfalls habe ich den Schrauber wegen der Geschwindigkeit zu Rede gestellt, fand er nicht so toll das ich das wußte. Und gestorben ist diese Werkstatt für mich auch, dort gebe ich den Bus nicht mehr ab.
Volker
Volker
Hey Volker,
heute morgen mal gepeilt, es sind 4500 U/min bei 140 km/h lt GPS. PS sind 115, Getriebe ist ein AGZ. Auf 160 kann ich nicht kommen, ich steh bei 140 schon auf dem Bodenblech. Als älter Dieselfahrer bin ich aber auch noch nicht auf die Idee gekommen, den 2E auf 6500 Touren zu quälen.
Tschö Joe
Tschö Joe
Sorry, Doppelpost
Servus,
beim Rest vom Motor bist du sicher, dass die 115PS ankommen? Kann ja an so einfachen Dingen liegen wie dass der Gaszug die Klappe nicht ganz öffnet, der Luftfilter zu ist, etc etc.
Grüße,
Michi
Grüße,
Michi
