EDIT: Läuft wieder, trotz abgebrochener Zentralschraube.
Die Zentralschraube der KW ist abgerissen.
die Vorgeschichte gibts hier:
viewtopic.php?f=30&t=1800#p13598
Nun steht der Zauber wieder zu Hause.
Fast alles ist abgebaut, aber ich habe keine richtige Idee, wie der Rest der Zentralschraube aus der KW zu entfernen geht.
Es ist auch keine wirklich gerade Fläche zum anbohren.
Die Schraube ist ca. 6mm tief in der KW drin.
Was sollte ich idealerweise versuchen?
Draussen ist es kalt, minus 8.
Vll. die KW mit einem Fön anwärmen?
Ich möchte den Rest entfernen, dann mit dem Fräser den Sitz planen und mit neuem Zeug wieder montieren.
Danke.
Zuletzt geändert von tosyncro am Sa 10. Mär 2018, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Abgebrochene Zentralschraube , wie entfernen?
edit.
das nachfolgende Bild ist besser.
t.
t.
Zuletzt geändert von tosyncro am Sa 3. Mär 2018, 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
Gude,
gibt's da nen Stummel, den man mit ner spitzen Grimbzange halten/packen kann?
Wenn nicht, fällt mir noch ein, den Stummel mit nem Aufsatzfräser für Akuuschrauber oder Co zu planen und dann anbohren,
und einölen das Ding (WD40, Caramba etc. etc.)
Grüße und viel Erfolg
wünscht
wünscht
Nein.. so ist nix zum anpacken da.
Leider.
versuchen 2 kleinere Löcher zu bohren, außermittig und dann mit ner Spitz oder Seegeringzange? Wie hart ist den das Material? kannst das ankörnern?
ich habe noch nicht angefangen.
Sammle noch Ideen, und dann wird in Ruhe überlegt und probiert.
Die Schraube ist wohl recht hart...))
th.
th.
Was zylindrisches als "Zentrierbuchse" zum Reinstecken gibt's nicht im Keller?
Das muss ja nicht fest sein, hauptsach der Bohrer haut dir nicht ab,
nen Stück Röhrchen, 'n paar Beilagscheiben, irgendsowas was in das Schraubenloch passt...
scheinen ja ein paar mm frei zu sein bis zum Gewindestummel, oder?
schon mal versucht mit einem (oder zwei) Schraubendrehern dran zu drehen?
Wenn das Gewinde frei von Schraubensicherung ist, dann brauchst du ja fast keine Kraft. Die neue kann man schließlich mit den Fingern reindrehen.
Du könntest auch an der angerissenen Schraube das Gewinde wegschleifen, dann kannst du diese quasi als Griff gegen den Ret drücken. Vielleicht greift ja die Bruchstelle.
Als nächstes würde ich eine M6er Schraube außermittig reinstellen und diese mit einem Schweißpunkt mit der Schraube verbinden.
-------------------------------tosyncro hat geschrieben:Moin,
Danke.
Kobongisa=Alles reparieren was kaputt ist...Alles oder nichts Auf das abgebrochene teil eine so gross mogliche Mutter schweissen und ausdrehen mit Steckschlussel....oder
Danke für eure antworten.
Update:
ich habe ein kleines loch reingebohrt.3mm DM
mit kleinem eingeschlagenen torx kann ich die schraube drehen.
frage:
geht das gewinde als geschnittenes gewinde bis zum ende... bis ganz rein?
oder kommt dann sowas wie ein sackloch?
ich würde den stummel der schraube gerne möglichst weit eindrehen, um das gewinde in der KW nachzuschneiden.
die beiden äusseren gänge sind beschädigt, so geht der stummel nicht raus.
...nicht dass der stummel dann rein fällt in das stück sackloch...
wie lang ist die KW-schraube?
meine ist noch 36mm ohne kopf.
wie lang ist dann der stummel?
jetzt warte ich auf infos, morgen würde ich ggf. die KW etwas anwärmen, den stummel ganz einschrauben und versuchen, das gewinde etwas nachzuschneiden.
ggf. auch das eingebohrte loch grösser bohren, um mit einem grösseren torx mehr kraft ausüben zu können, wenn ich nicht genug nachschneiden kann.
andere idee?
danke.
es ist kalt, draussen, unterm auto....
th.
Update:
frage:
andere idee?
danke.
th.
