Hebel an JX Einspritzung
Syncro-Bub
Beitrag von Syncro-Bub »
Guten Morgen zusammen
Habe mich gestern so über meinen JX gebeugt und entdecke da so eine leere Kugelpfanne.
Wo sie eigentlich hin gehört, habe ich auch gefunden.
Mit stellt sich die Frage, "was tut das Ding?" Denn gemerkt habe ich beim Fahren nichts ....
Gruß Holger
SilverSearcher
Re: Hebel an JX Einspritzung
Beitrag von SilverSearcher »
Das ist die Anreicherung bei Ladedruck.
Die Dose in die die Stange reingeht nennt sich LDA-Dose und der Hebel gibt zusätzlichen Diesel frei, im Prinzip das selbe wie wenn du mehr gas geben würdest. Allerdings bewegt sich die LDA nur wenn Ladedruck da ist.
Kurz gesagt ausgehängt geht er ähnlich schlecht wie ein Saugdiesel (CS)
Eingehängt läuft er wie ein Turbodiesel ( JX )
Allerdings hängt dein LDA Hebel auf Vollanschlag, desshalb wirst du leistungsmäßig keinen Unterschied merken, er geht vermutlich sogar untenrum ( wenig bis kein Ladedruck ) wesentlich besser, rußt aber dafür.
gruß Martin
Syncro-Bub
Hallo Martin
Danke für die Info.
Wie der Hebel tatsächlich stand weiß ich nicht, habe dran rum gespielt, ist sehr leichtgängig ...
"Könnte" ein verhungern am Berg erklären, aber nur "könnte". ;-)
Gruß Holger
querfeldein
Beitrag von querfeldein »
Wie so oft ist auch die Frage, ob die Membran in der LDA-Dose noch heile ist.
Sonst tut sich da auch nichts.
Gruß, Norman
Gruß, Norman
