mittlerweile scheint es ja fast schon Standard, die nachzurüstende T3 Luftstandheizung im Beifahrerfußraum unter dem Armaturenbrett zu installieren.
Wenn es denn schnell nur einfach warm werden soll, ist diese Lösung bestimmt eine der günstigsten und erfordert sehr geringen Aufwand.
Neben meiner, seit 46 Jahren bewährten und jetzt schon lange im 2. Bulli wirkenden, Fußbodenstandheizung
https://ig-syncro16.com/viewtopic.php?f ... tere#p2777
kommt solch eine Lösung, als Sicherheitsreserve, in Kürze auch noch in meine heilige Kuh.
Einfach so, wie ich die diversen Beschreibungen davon nur kenne, könnte man aber mit recht einfachen Mitteln einen großen Komfortgewinn erlangen.
Wenn man seinen Warmluftausgang von der Zusatzheizung unter dem Armaturenbrett z.B. während des Campingbetriebes mit einem flexiblen Schlauch in dieses Loch unter dem Beifahrersitz
leitet, kann dieser Düker diese Luft doch dahin bringen, wo man sie dann am meisten braucht:
Wenn man ihn dann auch noch gut isoliert, bekommt man die Luft auch noch warm dahin.
Kurz vor der Motorschräge kann die Warmluft dann dann einfach nur so rausströmen, oder aber auch noch weiter verteilt werden.
Auf diesen Bildern hier geht eigentlich alles umgekehrt wie hier beschrieben, da meine Planar die Warmluft liefert und der Düker nur einen Teil davon in den Beifahrerfußraum abzweigt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die vorgeschlagene Luftführung während des Heizbetriebes eine Menge Ruhe (akustisch) einkehren lässt.
Für den Düker unter dem Wagenboden haben die meisten T3´s gewiss mehr Platz wie meine heilige Kuh. Deren rechter Leerraum ist bei ihr schon vollkommen durch den Keller
https://ig-syncro16.com/viewtopic.php?f ... ller#p8409
besetzt. Der war zuerst da!
Furten?
Da ich ja gewohnt bin, dass alle möglichen Beiträge (nicht nur meine) alle möglichen „wider“ hinter sich her ziehen, will ich doch noch erwähnen, dass mein Düker auch in Island nach einem Furten seine Heizaufgabe erfüllen würde.
Er besteht im wesentlichen aus einem wasserdichten Edelstahlwellrohr
https://www.fritz-berger.de/artikel/ede ... varid=9085
und ist an seinen Enden jeweils wasserdicht mit der Kuhhaut verklebt.
„Rolandröhre“, „Rolandrohr“, „Rolandschlauch“,
https://ig-syncro16.com/viewtopic.php?f ... =20#p12891
ich kann auch gut ohne leben,
meint wieder einmal aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
