Luftmassenmesser
Luftmassenmesser
wie stellt man denn einen nicht mehr 100%igen luftmassenmesser fest?
gefühlt fehlt leistung, aber es ist beim auslesen nichts zu sehen.
klar...LMM wird ja auch nix angezeigt.
er ist schon etwas älter, ...
kann man den echt nur auf gut glück tauschen, so wie in werkstätten gerne gemacht?
lässt sich das teil irgendwie definiert prüfen?
was macht ihr mit dem dingens?
einmal eingebaut und gut?
edit: es geht um einen 1Z
Zuletzt geändert von tosyncro am Fr 18. Aug 2017, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Luftmassenmesser
Hallo Thorsten!
Um welchen Motor geht es?
Stefan
Stefan
Hallo Thorsten,
nach dem die LMM-Preise purzelten, verringerte sich auch die Haltbarkeitsdauer und ich hab einfach nur noch getauscht. Der letzte war vor zwei Jahren.
Reinigung mit Bremsenreiniger hat auch nie etwas gebracht.
Gruß Micha
Gruß Micha
Hallo Thorsten,
Womit versuchst du Daten auszulesen? Über die Messwerblöcke sollte auch die Luftmenge dabei sein. Und zwischen ca. 450 und 1000 liegen.
Gruß,
Jan.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Gruß,
Jan.
Hallo Thorsten,
1Z!
Das kommt mir bekannt vor.
Welche Ersatzteilnummer? 074 906 461
Mit dem Gutmann MegaMacs66 werden mir in den Parametern Soll- und Istwerte angezeigt.
Sollwert Maximal 850 (Einheit weiß ich gerade nicht).
Mehrere neue Zubehörbauteile erreichten maximal 650 XX.
Auch Pierburg, die das Originalteil hergestellt hatten, liefert heute einen Zukauf.
Das VAG-Originalteil ist nicht lieferbar.
1Z!
Diode rein und schauen, obs dann besser läuft.
- AndreasLidl
Die Diode ist nur ein Notbehelf, damit läuft er nie optimal.Lorenzen hat geschrieben:Diode rein und schauen, obs dann besser läuft.
Wenn er mit Diode "gut" laufen würde, dann wäre ja der LMM völlig unnötig.
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von AndreasLidl am Mo 21. Aug 2017, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Dann lieber nicht Diode rein.
neu soll das teil bei vw lächerliche 226 eur kosten...
kann das sein?
im at gibt es diesen nicht...
226 eur?
für einen luftmassenmesser....??
was macht ihr in solchem falle?
kann man auf andere LMM umbauen?
kann das sein?
226 eur?
Moin Thorsten,
Ich habe hier für den AFN zuletzt meinen LMM besorgt. Hiermit sollte doch der 1Z abgedeckt sein: https://www.autoteile-teufel.de/VW-GOLF ... oryId=6439
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
