Moin Moin liebe Forumsmitglieder,
ich muss mich leider von meinem Bus trennen und möchte ihn euch anbieten. Der ein oder andere wird meine Anzeige bei mobile bzw. ebay Kleinanzeigen schon gelesen haben.
Erstmal die wichtigsten Daten:
Motor: 1,9 DG
128000km
HU/AU: 03/17
Sperren: 2
Von Außen sieht der Bus wie eine völlige Rostlaube aus, aber wer von Unten und Innen jedoch genau hinguckt erkennt das Potenzial was in ihm steckt. Von Innen ist er komplett mit Wachs versiegelt worden. Der Rost ist nur von außen, Innen sehen die Nähte aus wie neu. Am Unterboden ist nur sehr sehr wenig Rost. Die Syncrobeule gibts noch nicht und auch die Gurtaufnahmen sehen top aus.
Zur funktion der Sperren kann ich leider keine Angabe machen. Die Visko funktioniert aber tadellos.
Tortzdem gibt es auch noch etwas zu schrauben. Nicht viel und auch an sich nichts wildes.
-Vergaser muss eingestellt werden (Verbrauch zu hoch, geht im Leerlauf aus)
-Loch im GfK-Dach
-Fensterheber Beifahrerscheibe defekt
-Rostloch im Frontscheibenrahmen-
-Tacho hat nen Wackelkontakt
Der Bus ist Fahrbereit und kann auf eigener Achse überführt werden.
Zusätzlich gibt es hab noch ne Menge Zubehör dazu.
-Drehsitzkonsole
-Pilotensitze
-Original Bereifung auf 6J R14 Felgen
-Winterreifen auf 5,5J R14
-3-Fach Fahrradträger
-Bullenfänger (irgendwatt skandinavisches... KEIN Taubenreuther, Buddich)
-Krankenwagenzubehör(Schalter, Sirene, Blaulichtschutzgitter)
-skandinavische AHK
-original Scheinwerfergrill mit Reinigungsanlage
Preis: 5499€
Fragen beantworte ich gerne.
Fotos guckt ihr euch am besten über folgenden Link an.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 50-216-156
Micha
BIETE: Syncro Ex-finnische Armee
user182
Zuletzt geändert von user182 am Sa 31. Okt 2015, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: BIETE: Syncro Ex-finnische Armee
Hi Micha,
die Aussage, die Nähte sind innen wie neu bzw der Rost ist nur außen solltest du evtl mit dem ein oder anderen Foto belegen, gerade die Fuge auf der Fahrerseite unten schaut doch recht übel aus und jeder der sich mit T3 auskennt geht bei dem Foto davon aus, dass die Karosse dort durchgerostet ist
mit Autogas-
user182
Moin Achim,
vielen Dank für diesen Hinweis. So weit hatte ich beim Verfassen des Textes nicht gedacht. Ich werde die Tage entsprechende Bilder nachreichen.
Micha
Micha
user182
Preisupdate: 4999€
neue Bilder von den Fugen von Innen sind der Anzeige ebenfalls beigefügt.
Micha
Micha
