Reifen Gutachten 215 75 r15
- StockUndStein
Re: Reifen Gutachten 215 75 r15
Hätte denn jemand zufällig 5 silberne 15” Stahlfelgen abzugeben?
Ich habe das selbe vor und würde mich über den "Wisch" auch freuen. Zur Zeit Frage ich sporadisch ein paar Prüfer mit Fragen zur Umrüstung ab.SilverSearcher hat geschrieben:Falls dir das etwas bringt, ich hätte da noch den Wisch von der Eintragung von 215/75 R15 auf Mefros.
Ebenfalls Syncro mit JX und langer Diesel übersetzung (AHF), allerdings ab Werk 205R14
Im Prinzip kannst du nur von Prüfer zu Prüfer ziehen, bis du einen willigen findest... Diskusionen führen meistens zu nix.
Fahre auch den JX mit 205R14 ab Werk. Habe aber keine Ahnung welches Getriebe in ihm steckt, EZ ist 03/93.
bei mir waren ab Werk 185R14 montiert. Mich würde mal interessieren welches Tachoritzel und vorderes Ausgleichsgetriebe bei Dir mit den 205R14 verbaut ist. Möchte auf meinem JX zukünftig gerne 205R14 fahren.
Weiß jemand wie man die Kennzeichnung dafür (Ritzel+Getriebe) feststellen kann?
Hallo neptunesconvoy,Fahre auch den JX mit 205R14 ab Werk. Habe aber keine Ahnung welches Getriebe in ihm steckt, EZ ist 03/93.
Nach oben
Ich habe auf meinem Drehzahlmesser eine Zahl 2,xx irgendwas gedruckt. Am WE mache ich mal ein Foto, falls es hilft.
Hallo,reidiekl hat geschrieben:Weiß jemand wie man die Kennzeichnung dafür (Ritzel+Getriebe) feststellen kann?
wenn du Glück hast, dann steht in der Zeile unter dem Getriebekennbuchstaben am Vorderachsgetriebe ein einzelner Buchstabe. Dieser beschreibt den verbauten Tachoantrieb.
Wenn du Pech hast (und das haben mindestens 50%), dann steht dort nix. Dann bleibt nur der Ausbau und gucken was verbaut ist. Man muß dann die Farbe bestimmen und die Anzahl der Zähne.
Und dann kann man rechnen und schauen was benötigt wird.
Die entsprechenden Tachoritzel kann ich dann liefern.
ich würde ersteinmal die räder montieren und schauen, wie es dann passt.
tachoritzel kannst du später immer ändern....
Ja, warum nicht. Habe derzeit eh andere Sorgen (Karosserie). Getriebe wäre derzeit noch ausgebaut, da gehts halt bequemer. Wäre der Wechsel des Tachoritzels auch im eingebauten Zustand noch gut machbar?tosyncro hat geschrieben:moin,
Mich hätte halt mal der Kennbuchstabe von neptunesconvoy Tachoritzel interessiert, da sein 14" JX mit 205/80-er Bereifung ab Werk ausgeliefert wurde. Bei mir waren es nur 185/80 R14. Es sollten an unseren beiden Fahrzeugen dann wohl verschiedene Tachoritzel verbaut sein!?
Hi Reinhard,
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... lzuordnung
Kennst du schon?
Was in den letzten 30 Jahren am/im Getriebe getauscht wurde kann vermutlich nur ein Erstbesitzer zu 100% sagen
Kennst du schon?
Danke Achim,
ja kenn' ich. Und weil dort das ein oder andere gleiche Ritzel auch schon mal zu verschieden - im Abrollumfang unterschiedlichen - Reifendimensionen zugeordnet wird, interessiert mich was für ein Tachoritzel bei werkseitiger Auslieferung auf 205/80 R14 verbaut wurde. Irgendwie widersprechen sich die Angaben in dem verlinkten Dokument, oder aber ich verstehe es noch nicht richtig .
Vielleicht kann der TS noch bei Gelegenheit nach seinem Ritzel-Buchstaben schauen, dann würde ich im Thema Ritzelanpassung etwas klarer sehen.
genau, und der bin ich selbstWas in den letzten 30 Jahren am/im Getriebe getauscht wurde kann vermutlich nur ein Erstbesitzer zu 100% sagen
ist doch prima @erstbesitzer. Im Serviceheft oder unterm Sicherungskasten auf dem Aufkleber steht der Getriebekennbuchstaben. Diesen findest du, manchmal mehrfach, in der T3 pedia Liste. Gibt es dieses Getriebe auch mit 205er Reifen steht das da drin.
Beispiel ACU weiß 185er und oliv 205er
Ob sich das dann so tauschen lassen würde kann dir Alex sagen
