bisher war ich der Meinung, dass die Hinterachse des 2WD und des Syncro gleich sind, viele Teile werden für beide gleich angeboten. Jetzt suche ich nach Stoßdämpfern und stelle fest, dass hier unterschiedliche angeboten werden. Liegt der Unterschied nur in der unterschiedlichen Höhe der beiden Fahrzeuge (Federn), oder gibt es auch andere Unterschiede, die ich bisher noch nicht entdeckt habe? Wenn die Höhe der Grund ist, würde das bedeuten, dass ich für mein tiefer gelegtes Fahrwerk eher auf die Dämpfer für einen 2WD zurück greifen sollte?
Eventuell muss ich die bisherigen Stoßdämpfer weiter verwenden, müsste aber dafür die defekten Gummi-Metall-Lager in den Augen der Dämpfer ersetzen. Weiß jemand eine Firma, bei der man entsprechende Teile beziehen kann, oder die Dämpfer restauriert?
Die bei meinem Syncro eingebauten vorderen Dämpfer haben etwa folgende Maße: Mitte unteres Auge bis unter den Federträger = ca. 160mm, Auflage Feder bis Oberkante Dämpferrohr = ca. 160mm, Gesamtlänge (eingeschobene Kolbenstange) min = ca. 335mm, (ausgezogene Kolbenstange) max = ca. 475mm. Entsprechen diese Maße denen eines Serien-Syncro-Dämpfers vorn? Das würde meine Suche nach neuen deutlich vereinfachen.
Danke euch für eure Hilfe.
Gruß ManniS
Vergleich Hinterachse 2WD - Syncro
Re: Vergleich Hinterachse 2WD - Syncro
hier mal etwas Literatur:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCstung
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%A4mpfer
Hallo Maalik,
vielen Dank für die Hinweise. Ja, dort hatte ich schon öfter nachgesehen, auch die Maße der Federn rausgesucht, aber doch nicht wirklich mit der Tatsache Unterschied zwischen 2WD und Syncro in Verbindung gebracht. Sorry! Wegen der Stoßdämpfer werde ich einen Betrieb aus der Karte aussuchen und dort mal nachfragen wegen Reparatur/Restaurierung.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
Deine vorderen Dämpfer scheinen normale Syncrodämpfer zu sein und entsprechen denen auch in den Maßen. Siehe z.B. MONROE V2401 Stoßdämpfer
Zitat von Autodoc:
Stoßdämpfer Satz V2401 VW T3 Transporter 1.6TD Syncro 70 PS Bj 1986
Vorderachse, Öldruck, Zweirohr, federtragender Dämpfer, oben Stift, unten Auge Artikelnummer: V2401
(Schreiben Sie einen Kommentar)
Artikelinformation:
Einbauseite: Vorderachse
Baujahr bis: 08/1990
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Stoßdämpfer-System: Zweirohr
Stoßdämpferart: Öldruck
Stoßdämpfer-Bauart: federtragender Dämpfer
Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge, oben Stift
Kolbenstangendurchmesser [mm]: 15,8
Gewicht [kg]: 3,800
Länge [mm]: 339, 473
Bohrung-Ø [mm]: 35
Verpackungslänge [cm]: 57,1
Verpackungsbreite [cm]: 17
Verpackungshöhe [cm]: 17
Zolltarifnummer: 87088035
ArtikelnummerV2401
Unser Preis 46,14 €
Zustand Brandneu
Referenznummer(n) OEM : 251 413 031 C, 251 413 031 N
Meiner Wunschliste hinzufügen
46,14 €
(Artikelpreis)
inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten,
Auf Lager
Von diesem Artikel sind nur noch wenige vorrätig. Verbleibende Artikel: 5
Kaufen
Artikelinformation:
Gewicht [kg]: 3,800
Bohrung-Ø [mm]: 35
ArtikelnummerV2401
Unser Preis 46,14 €
Zustand Brandneu
46,14 €
(Artikelpreis)
Auf Lager
Kaufen
Hallo Joachim,
vielen Dank für deine Antwort, das hilft mir weiter, so kann ich mir verschiedene Angebote für den Syncro anschauen. Mein Syncro ist dann wohl nur über kürzere Federn tiefer gelegt, also vorn keine (oder nicht mehr) Stoßdämpfer aus dem ehemaligen Programm von Oettinger (Die Dämpfer stammen von SACHS, es ist aber keine nähere Kennzeichnung, Zahlen usw., mehr erkennbar). Hinten kann ich ja Dämpfer aus dem Programm für den 2WD nehmen.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
Wenn du Sachsdämpfer (ZF) haben willst, dann sind die meines Wissens Auslaufartikel, also bald nicht mehr verfügbar.
Hallo Joachim,
ja, das ist leider so, aber nicht nur bei Sachs (ZF), auch bei anderen, z.B. bei Bilstein, sind die entsprechenden Dämpfer zur Zeit nicht vorrätig. Ob die noch welche bauen, weiß ich nicht, habe bisher auf meine Anfragen keine Antwort erhalten. Werde also versuchen, meine alten aufbereiten zu lassen.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
Gude,
B4 gibt's noch bei diversen Händlern.
OME kann auch gekauft werden.
