Durchmesser Antriebswellen vorne
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 22:08
von Jussi
nach dem Einbau der Höherlegung meines 85er Syncros traten Vibration ab ca. 50km/h auf.
Mit zunehmender Geschwindigkeit werden auch diese stärker/schneller.
Da das Geräuch auf eine defekte ATW hindeutet wollte ich dies mal prüfen.
Dabei ist mir aufgefallen das ich zwei unterschiedliche Wellen vorne verbaut habe. Die Rechte hat mehr axiales Spiel (von der Seite kommt die Vibration) als die linke.
Zudem haben beide Wellen unterschiedliche Durchmesser.
Rechts 26mm
Links 32mm
Kann mir einer sagen wie dick die Wellen original sind?
Sollen beide gleich dick sein?
Woher kommt das erhöhte Spiel auf der rechten Seite?
Wenn ich richtig geguckt habe sind die Unterlegscheiben unter den GLG verbaut.
Danke
Re: Durchmesser Antriebswellen vorne
Verfasst: Di 11. Mai 2021, 13:37
von Jussi
Nochmal kurz zu den Antriebswellen vorne.
Kann mal einer bei seinem 16" Syncro die Durchmesser der vorderen Wellen messen?
Eigentlich ist es doch nicht möglich 16" Wellen auf 14" GLG zu fahren?
Ich werde die Tage beide Wellen ausbauen und alle Teilenummern vergleichen.
Aber vielleicht hat ja doch schon mal einen Tipp oder Idee für mich???
Verfasst: Di 11. Mai 2021, 15:38
von UHT
Gerade Zubehörwellen sind teilweise innen hohl und damit deutlich Dicker.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 22:02
von Jussi
Irgendwie werde ich nicht schlau aus der ganzen Geschichte.
Ich habe jetzt die inneren GLG ausgebaut.
Bei der dicken Welle 32mm hat das GLG 28 Zähne und einen Außendurchmesser von 100mm, laut Teilenummer handelt es sich hierbei um ein Ford Teil von Löbro. Oder eben Porsche, das würde auch passen. Zudem ist hier ein kleiner/dünnerer Sicherungsring verbaut. Hohl ist die Welle übrigens nicht und ich konnte noch keine Teilenummer finden.
Bei der dünnen Welle 26mm hat das GLG 33 Zähne und einen Außendurchmesser von 100mm. Verbaut ist hier ein wesentlicher dickerer Sicherungsring mit größeren Löchern.
Beide Wellen haben, vom Durchmesser her, Radseitig den gleichen Durchmesser.
Beide GLG innen hatten keine Tellerfeder verbaut.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 23:55
von maalik
Schau mal hier:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ngebaut.3F
Bei deiner dünnen Welle (rechts) scheint alles normal zu sein.
Bei der dicken Welle (links) ist es ungewöhnlich. 28 Zähne auf 100 mm GLG habe ich noch nicht gehört.
Ich dachte eine ist dicker und eine ist dünner?
Vllt. hat mal einer die 28er Welle links eingebaut, um auf die 108mm GLG vorne innen umzubauen. Da gibt es wohl AUDI-Wellen die passen.
Vorne außen hast du in jedem Fall 90 mm Festgelenk?
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 06:41
von Jussi
maalik hat geschrieben: Do 20. Mai 2021, 23:55
Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt die beiden Wellen haben identische Außengelenke. Zur Sicherheit messe ich diese aber nochmal nach, sollten aber 90mm Gelenke sein.
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 13:45
von Platzhalter
Ausgehend vom Artikel hatte ich mir mal diese Skizze gemacht, fand ich etwas übersichtlicher.
Eigentlich wollte ich euch meine handgemalte Tabelle ersparen, hab die Tabelle mit BB leider nicht formatiert bekommen.
Wenn mir jemand sagen kann wo mein Fehler lag, oder falls sonst ein Fehler enthalten ist, immer gerne her mit ner Korrektur :)
[table]
[th]Festgelenk[/th][th]Schiebegelenk[/th][th]Flansch[/th][/tr]
[tr][td]a[/td][td]90mm / 25 Zähne[/td][td]b[/td][td]100mm / 28Zähne[/td][td]c[/td][td]100mm zu 108mm[/td][/tr]
[tr][td]A[/td][td]98mm / 28 Zähne[/td][td]B[/td][td]108mm / 28Zähne[/td][td=join:2][/td][/tr]
[/table]
