LLK für AAZ Motor welchen??
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 11:42
von henry
ich bin auf der Suche nach einem bezahlbaren LLK.
Es sollte aber ein Luftkühler sein??
Oder eine Stückliste,
für die Teile wäre auch nicht schlecht.
mfg.
Henry
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 23:54
von typfred
Renault espace oder R5 Turbo
Passt ins linke Ohr
Re: LLK für AAZ Motor welchen??
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 10:32
von user364
schau mal unter https://www.virat-mechanik.de. Die bauen einige Sachen für den T3 unter anderem auch Ladeluftkühleranlagen.
Mfg Marcus
Verfasst: So 11. Feb 2018, 05:53
von user346
Hallo Henry,
diese Rohre stammen von uns und wir fertigen diese aus Edelstahl für diverse Motoren. Der LLK ist auf das linke Ohr angepasst und wird bei uns ebenfalls mit einem Lüfter, auf Wunsch mit automatischer Steuerung, versehen. Bei Interesse sende ich gern eine Stückliste und Bilder.
(Beispielsbilder eines AFN TDI)
VG - Lars
Verfasst: So 11. Feb 2018, 20:33
von T3TDSyncro
Hallo Lars, ist das dann noch mit der JX-Trommel kompatibel ?
Gruß, Eve
Verfasst: So 11. Feb 2018, 21:46
von Syncro-Bub
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 01:40
von typfred
Nimm doch die Komplettlösung von Lars. Da haste es Plug And Play. Besser geht es kaum.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 13:37
von user346
Die JX Luftfiltervariante an ihrer originalen Position ist sowohl beim Verbau der Luft- als auch der Wasserbasierten LLK Systeme im Weg wenn man ordentliche Verläufe der Rohre erzielen möchte. Diese Filtertonne kann aber auch versetzt werden bzw auch durch andere Filtergehäuse (z.Bsp. Golf 3) ersetzt werden.
VG - Lars
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 00:43
von xfranzx
Alternativ schreibst du vinreeb im Bulliforum (Tibo Reeb auf Facebook an) und erhälst einen WLLK der in die Ansaugbrücke intigriert ist.
Absolut genial, kürzeste Ladeluftwege überhaupt, und Ansaugung bleibt wie sie ist.
Läuft bei mir seit gut 40tkm am AFN mit 140PS problemlos mit super Temperaturwerten.
Als Gegenkühler einen vom Fiat, ausgleichsbehälter vom Smart sowie starke Bosch-Pumpe vom aktuellen Golf / Passat WLLK.
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 15:25
von user445
Hallo Lars, warum baust du den LLK nicht so wie hier ?
viewtopic.php?f=32&t=1769&start=30
Der Luftfilter passt übrigens original auch mit R5 LLK.
War der erste den Ich verbaut habe. Ist aber nicht optimal, da ein Stück Trägerblech für das Ansaugrohr weg muß. Sauglüfter passt auch drunter.
