Seite 1 von 2
Zusatz Instrumente
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:56
von Henni
Wie habt ihr denn Formschön eure Zusatzinstrumente verbaut. Bei mir kommen demnächst ein Paar dazu und die sollten schön dezent untergebracht werden. An der bisherigen Stelle is kein Platz mehr.
Die bisherigen sehen so aus:
Foto stammt noch aus der Umbauzeit daher alles etwas Dreckig
MfG Hendrik
Re: Zusatz Instrumente
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 18:11
von user134
Moin Hendrik,
in einem Zweifachgehäuse vor dem Ascher auf das Gitter geschraubt. Da kann man bestimmt auch drei oder vier hinbauen.
Bei dir ist da natürlich kein Platz. :-?
Es gibt auch so Teile für die A-Säule, aber für einen Offroader und dann mit der schlanken Säule wohl nicht das Wahre.
Gute Fahrt
Burkhard
PS: Bild ist älter, die Matten sind schon wieder abgelaufen. :-)
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 19:53
von user753
Ich habe die Zusatzinstrumente auch in die Ablage integriert
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 23:36
von user860
Brauchst du unbedingt die Große Amaturenbrettablage?
ich würde Öldruck Motor und Öltempartur Getriebe in dem 2er Halter für den Aschenbecher machen :-)
Für Getriebetemparatur ist übrigens eine Wassertemperatur. Anzeige, die zeigt genauer an :-bla
So kommt es bei mir rein
Lg julian
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 20:53
von Henni
@jule ja die brauch ich wo soll denn sonst mein ganzes grümpel hin ;)
@syncrobulli hätt ich auch gerne so will aber nich noch mehr von der Ablage zerschneiden
MfG Hendrik
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 18:08
von Martl
Tagchen,
ich habe meine Tachabdeckung erweitert für Öl-Temp. und Öl-Druck.
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 19:27
von user172
Hi Hendrik,
´n Stück altes Auspuffrohr schräch abgeschnitten und ´ne Dose Mattschwarz tun´s auch:
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 17:00
von Afrika
Ich habe das Problem so gelöst...
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 18:47
von tosyncro
So bei mir...
Ein Ausschnitt in dem Blech und dann die Rundinstrumente mit einer extra Blende eingesetzt.
Das vereinfacht die Montage deutlich und man kommt auch bei Erweiterungen etc. sehr gut an all das ran, was sich dahinter verbirgt.
Die Rundinstrumente sitzen leicht schräg...da geht ein Stückchen von einem grauen HT-Rohr als Distanz recht gut.
Ladedruck habe ich auch so, wie im nachfolgenden Post, extra an der Plasteabdeckung befestigt.
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:52
von Stefan_16
Ladedruck, Öldruck und Öltemperatur sieht bei mir so aus ...
Gruß Stefan
