Zusatz Instrumente
Henni
Zusatz Instrumente
Beitrag von Henni »
Wie habt ihr denn Formschön eure Zusatzinstrumente verbaut. Bei mir kommen demnächst ein Paar dazu und die sollten schön dezent untergebracht werden. An der bisherigen Stelle is kein Platz mehr.
Die bisherigen sehen so aus:
Foto stammt noch aus der Umbauzeit daher alles etwas Dreckig
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
user134
Re: Zusatz Instrumente
Beitrag von user134 »
Moin Hendrik,
in einem Zweifachgehäuse vor dem Ascher auf das Gitter geschraubt. Da kann man bestimmt auch drei oder vier hinbauen.
Bei dir ist da natürlich kein Platz. :-?
Es gibt auch so Teile für die A-Säule, aber für einen Offroader und dann mit der schlanken Säule wohl nicht das Wahre.
Gute Fahrt
Burkhard
PS: Bild ist älter, die Matten sind schon wieder abgelaufen. :-)
user753
Beitrag von user753 »
Ich habe die Zusatzinstrumente auch in die Ablage integriert
user860
Beitrag von user860 »
Brauchst du unbedingt die Große Amaturenbrettablage?
ich würde Öldruck Motor und Öltempartur Getriebe in dem 2er Halter für den Aschenbecher machen :-)
Für Getriebetemparatur ist übrigens eine Wassertemperatur. Anzeige, die zeigt genauer an :-bla
So kommt es bei mir rein
Lg julian
Henni
Beitrag von Henni »
@jule ja die brauch ich wo soll denn sonst mein ganzes grümpel hin ;)
@syncrobulli hätt ich auch gerne so will aber nich noch mehr von der Ablage zerschneiden
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
Beitrag von Martl »
Tagchen,
ich habe meine Tachabdeckung erweitert für Öl-Temp. und Öl-Druck.
user172
Beitrag von user172 »
Hi Hendrik,
´n Stück altes Auspuffrohr schräch abgeschnitten und ´ne Dose Mattschwarz tun´s auch:
Afrika
Beitrag von Afrika »
Ich habe das Problem so gelöst...
So bei mir...
Ein Ausschnitt in dem Blech und dann die Rundinstrumente mit einer extra Blende eingesetzt.
Das vereinfacht die Montage deutlich und man kommt auch bei Erweiterungen etc. sehr gut an all das ran, was sich dahinter verbirgt.
Die Rundinstrumente sitzen leicht schräg...da geht ein Stückchen von einem grauen HT-Rohr als Distanz recht gut.
Ladedruck habe ich auch so, wie im nachfolgenden Post, extra an der Plasteabdeckung befestigt.
Zuletzt geändert von tosyncro am Sa 13. Jan 2018, 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan_16
Beitrag von Stefan_16 »
Ladedruck, Öldruck und Öltemperatur sieht bei mir so aus ...
Gruß Stefan
Orginal 16" Camper , 1.9 TDI - 1Z , 2x Webasto , Solar 80Wp , ZA , Sperre VA + HA , Gewindefahrwerk , und und und ...
