225/70 R16 auf 14"
Re: 225/70 R16 auf 14"
Jetzt muss ich hier nochmal aufrollen... Hat denn jemand 225/70R16 OHNE Karosserieänderung auf seinem Syncro? Danke
Ja, fahre 225/70R16 ohne Karosserie Änderunden, allerdings mit Höherlegung. Je nach Lenkeinschlag und Einfederung streift es leicht im vorderen Radkasten an der Kunststoff Spritzschutz Ecke (hinterer Teil vom Radlauf).
Gruß Arne
Gruß Arne
Servus Arne,
kannst da mal ein Bild von posten oder per PN senden? Und welches Fahrwerk hast du verbaut? Sind die Reifen eingetragen und würdest du den Schein als Kopie fürn TUV bereitstellen? Kannst mir gern auch per PN antworten. Danke!
Gruß,
Felix
Gruß,
Felix
Hi Felix,
verbaut ist das Höherlegungs Kit von der Busschmiede.
Rad/Reifen Kombination und Höherlegung ist eingtragen, an den Schein komm ich allerdings im Moment nicht ran.
So sieht das Ganze aus:
Gruß Arne
Gruß Arne
Hi Arne,
danke fürs Foto, sieht gut aus! Aber warum kommt man an seinen Schein nicht ran..? Was sind das für Reifen?
Servus!
Ganz einfach, mich trennen aktuell vom Schein knapp über 16.000km ;)
Reifen sind Dunlop Grandtrak AT3 - sehen Profiltechnisch mehr nach Straßenreifen aus als AT. Machen aber einen ganz guten Job.
Gruß Arne
Gruß Arne
Ok, das ist dann schon ein Argument! Ach, du etwa AUS und Syncro D?
So ähnlich ;)
lange hats gedauert... Hab das AVN Getriebe in meinem Syncro. Nach der komischen T3 Getriebeliste gabs das nur für den 16" Syncro. Naja auf jeden Fall die lange übersetzung, dann wirds wohl nichts mit den 16Zöllern. Oder gibts wen der die Kombination MV AVN und 225/75R16 fährt?
Griaß
Griaß
ich fahre 235/75R15 MV und 4,86.
Bis auf den 2. Gang identisch mit deinem. Auf der Ebene top. Bergauf merkt man die großen Reifen, Berg auf mit Hänger ist deutlich zu merken.
Als Vergleich hab ich noch n 14 Zoll Diesel mit 185R14 und 90PS TDi im Anzug schenken sich beide dem Gefühl nach nix, abgesehen vom extrem kurzen G-Gang beim TDi und dem fehlenden 5 Gang beim TDi der dreht in der Stadt schon gefühlt viel zu hoch im Vergleich zum WBX mit den großen Rädern.
