Mehrausstattungscode
Re: Mehrausstattungscode
Moin Denis,
ich würde mir da nicht so viel Hoffnung machen. VW könnte auch mit 5 Minuten SQL Abfrage alle weiteren Infos zu den 16" syncros rausfinden, meint aber immer nur, sie haben dazu keine Infos...
Felix,
mittels SQL-Abfragen kann ich nur Daten finden, die auch mal in eine Datenbank eingespeichert wurden. Und nicht alles aus der Zeit der T3 ist in Datenbanken oder digitalen Dateien und dann auch nicht abfragefähig zusammengeführt. Die Ergebnisse sind dann auch nicht unbedingt korrekt, denn es gibt offizielle Tabellen z.B. im Ersatzteilkatalog, die eindeutig erkennbare Fehler enthalten. Da wurde z.B. 2007 das 3-Gang-Automatikgetriebe in der Motorkennbuchstabenübersicht unter V-Seiten als 3A und 4A geführt. Ob heute dort korrigiert - keine Ahnung.
Und auch deine wie auch meine veröffentlichten Daten im Wiki sind manchmal nicht ausreichend gewissenhaft recherchiert, enthalten Tippfehler oder basieren auf fehlerhafte Quellen.
Das ist natürlich korrekt. Bisher waren aber alle Abfragen bei erWin erfolgreich. Natürlich werden hier und da noch Fehler sein, aber die Rückmeldung von VW ist da schon die, dass sie da wenig Lust drauf haben.
Im aktuellsten ETKA (November 2020) sind drei der vier Automatikgetriebe auch noch als 4-Gang Automatik gelistet, falls du das meinst?
JCash
Beitrag von JCash »
Nabend!
Weiß denn jemand welche Arbeiten die beim Kundendienst Hannover überhaupt durchgeführt haben? Also in meinem Fall beim 14er
kann ich mir kaum vorstellen, dass die dort das Schlechtwegepaket nachträglich eingebaut haben, oder?
4x4 Grüße
Denis
16Zollerwartungsland
JCash hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 22:07 Nabend!
Alle Carat, Jagdwagen und Tristar sind Grundsätzlich in der KD Werkstatt Hannover umgebaut worden. Zusätzlich alle Polizeifahrzeuge und viele Behördenfahrzeuge. Alle Autos mit Lederausstattung und T3 mit den originalen VW Rammbügeln waren auch alle in der KD Werkstatt.
JCash
Beitrag von JCash »
Hallo 16Zollerwartungsland!
Super, danke für die Antwort! Das könnte ja dann bedeuten, das mein Bundeswehr-Syncro möglicherweise doch dort umgebaut wurde!?
Wäre vielleicht eine Erklärung warum das Schlechtwegepaket als auch die vordere und hintere Sperre nicht in den MA Codes auftauchen.
4x4 Grüße
Denis
Hey Denis,
in welchen MA-Codes taucht das nicht auf? Sprich, wo hast du gesucht?
Hast du ggf. mal ein Foto von deinem Ausstattungsaufkleber?
JCash
Beitrag von JCash »
Hi!
Sorry dauerte ein bisschen weil ich Noob mich erstmal mit dem Bilder einstellen befassen musste.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oberhalb vom Aufkleber stehen ja nur die üblichen Daten wie Fahrgestell-Nr. etc.
Auf der Plakette unterm Sitz stehen nur
016, 355, 502, 640.
4x4 Grüße
Denis
Dann hatte er auf jeden Fall den Gewehrhalter, und vermutlich den Kartentisch. Beides würde in der KD Werkstatt eingebaut.
Die fehlenden M-Codes sind normal für Autos die komplett in Graz gebaut wurden, das war ab etwa Oktober 1990 der Fall.
Wie schon erwähnt: Bei den späten BJ steht nicht mehr immer was auf dem Sticker.
Und auf der M-Plakette stehen nicht alle M-Codes drauf (nur die wichtigen?). Am besten mal über erWin abfragen, dann bekommst du die volle Liste.
