Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination
Re: Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination
kann es sein das du dich verrechnet hast?
Beide felgen sind 7" breit.
Dein Reifen ist 10mm breiter, also steht er 5mm pro Seite weiter raus.
Und jetzt kommt die Einpreßtiefe, du hast ET49 und willst 30mm Spurplatten drunter legen. Ergibt also ET 19.
Bedeutet, der Reifen steht 4mm weiter raus als bei ET23.
Also, 4mm über die Felgen + 5mm über die Reifengröße, ergibt 9mm weiter draußen und 1mm weiter nach innen.
Kaum ein Unterschied?
JCash
Beitrag von JCash »
Moin!
Stimmt, du hast recht. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht und nur die Werte aus dem Reifenrechner (RR) übernommen. Habe festgestellt, dass der RR nicht auf die Reifengröße reagiert. Sehr seltsam, das war aber mal anders. Aber mit bisschen Nachdenken wärs vielleicht auch ohne RR gegangen :lol:
Danke für die Nachhilfe :bier
4x4 Grüße
Denis
Meerjungfraumann
JCash hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 19:34 Sehr sehr schön Leute!
Ich sehe die 215/75R15er-Fraktion fährt ohne Kotflügelecken. Ich möchte 225/75R16 mit 7x16 ET49 und voraussichtlich 30mm Spurplatten draufmachen. Laut Reifenrechner ist zu eurer Reifengröße in Verbindung mit 7x15 ET23 kaum ein Unterschied in Bezug auf Außen- und Innenkante.
Habt ihr das ohne Kotflügelecken eingetragen bekommen?
Hey,
ich habe die Ecken hier liegen aber die Bolzen müssen überholt werden und dann kommen die drann. War schon Arbeit genug die Teile zu besorgen...
BG
Marcel
Beda
Beitrag von Beda »
das ist unser Verflossener auf dbv 7.0x16 5-112 38 LAPPLAND Metallic Silber 74.1
mit superlangen Radbolzen -dabei sind vorne neue Radlager fällig-, dünnen Distanzscheiben -in meiner Erinnerung vorne 15mm hinten wegen der Schiebetür 10mm- und Radmuttern für Ford. Problemlos eingetragen.
Hat super funktioniert, aber eher nicht zur Nachahmung empfohlen.
funkyphil
Beitrag von funkyphil »
neues Jahr - neue Räder:
ulkel
Beitrag von ulkel »
Hey phil,
sehr interessante Felgen.
Kommen anscheinend aus Polen.
Gab's Papiere dazu? Traglast? Geschwindigkeitsbeschränkung?
Mit welchen Argumenten kann man den Sachverständigen dazu bewegen, die auch einzutragen?
Grüße aus Stuttgart
Ulfried
funkyphil
ich glaub ich hab sie aus der Slowakei und da is nix dabei, außer der Rechnung.
hab Mangels eingetragen und die kommen einfach drauf…
cwr16
Beitrag von cwr16 »
hallole;
215/85-16
Auf DB 6,5x16 mit Distanzplatten + langen Stehbolzen
massiv vergrößerte Radhäuser V+H um ca. 7cm nach hinten
+ vorne ist der Radlauf noch 5mm dünn
Gruss Claus
Leider lassen sich die Bilder nicht öffnen.
trauntaler
Beitrag von trauntaler »
funkyphil hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 11:56 neues Jahr - neue Räder:
Grüß dich Phil,
cool dass es das Design jetzt endlich für unseren Lochkreis gibt. Ich hatte schon 5x115 oder so schon auf dem Bus gesehen :shock: haben wohl gehalten :roll:
Hast du eine größere Bremse drauf? Passt da die SA-Bremse?
Grüße aus Bayern
Stefan
