Reimo SD 204 Zwitterdach abnehmen und montieren
Ralle
Re: Reimo SD 204 Zwitterdach abnehmen und montieren
Beitrag von Ralle »
So. Altes Dach ist neu aufgeklebt.
8 Kartuschen Sika 221i mit Druckluftpistole. Sehr angenehm.
Zuvor lagen die Kartuschen den Tag in der Sonne.
Nächste Woche kommt die obere Schale wieder druff.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Moin, aus dem sonnigen Norden :sun ,
es ist vollbracht. Der neue Stoff ist eingebaut. In ein paar Wochen werde ich nochmal schauen, ob noch alles straff sitzt und erst danach werde ich den überschüssigen Stoff abschneiden.
Beim alten Dach war die äußere Naht zwischen Stoff und GfK noch abgesiegelt. Das werde ich wohl auch noch machen, damit da nix reindrückt.
Jetzt kann der Sommer kommen.
Beitrag von Joachim »
Hallo Ralph,
Wow, super. das schaut ja echt top aus ;-). Nun kann es wieder auf große Fahrt gehen.
Henry27
Beitrag von Henry27 »
Heyho Kolegen!
Hol das Dingen nochmal hoch.
Mich Interesiert die Lösung mir dem Kederprolil als Abstandshalter.
Bau grad auf Dehlerdach um.
Dies stützt ja original auf der Regenrinne ab.
Vorne muss ich ja sowieso die Kante vom Dach abscheiden und direkt mit der Dachhaut verkleben...
Was meint ihr?
Regenrinnen-Kante auch abschneiden und ringsum Kederprofil und dann verkleben?
Dank euch und LG
Henning
user_102
Beitrag von user_102 »
Henry27 hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 19:11 Heyho Kolegen!
Was meint ihr?
Dank euch und LG
Henning
Hallo Henning
Das ist keine gute Idee beim Dehlerdach, das Reimo ist anders aufgebaut und daher wird die Kraft anders abgeführt.
Klebe das Dehler einfach an, klebe es zuerst punktuel mit kleinen Abstandhaltern an, Eisstiele gehen super, nach unten und zum Dach, danach die Eisstielen entfernen und das Dach komplett vergiessen, das geht sehr schön.
Bei Fragen einfach melden.
Grüsse fix
Henry27
Endeavour hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 20:57 Hallo Henning
Grüsse fix
Hey Fix!
...vielen dank!
das ist mal ne Aussage :bet
Hätte noch ne Frage zum Verstärkungsrahmen.
Hatte das hier schon bei den Nachbarn gepostet:
https://www.bilder-upload.eu/bild-a52e5 ... 9.jpg.html
Rot ist der Verstärkung aus Vierkanntrohr..Würde 30x30x2mm oder 40x40x2mm nehmen.Was meint ihr?
Die Verbindung zwischen C-B Säule dient zum einen als zusätzliche Stabilisierung und zum einfacheren anbringen der Seitenschränke...
Hab mich jetzt aber doch gegen den "ganz großen" Ausschnitt entschieden :et
Also A-B bleibt stehen und B-D schneide ich raus.
Kannst du was zür Materialstärke der Viekanntrohre sagen :gr
Vielen Dank und LG
Henning
wolfi
Beitrag von wolfi »
BildSo ich hab auch den Stoff erneuert.. suche aber noch gasdruckfedern.
Gruss Wolfi
Ralle
Beitrag von Ralle »
Cool, das sieht doch aus wie neu
Ralle
Beitrag von Ralle »
wolfi
Beitrag von wolfi »
Danke für den Tipp..
Übrigens falls jemand für das Dach einen neuen zeltstoff braucht ich hab noch einen im Lager .
Gruss Wolfi
T3 MTDI 1Z Camper
Und jetzt auch T4 AXL syncro .....
