Da funktioniert die Bremslichtüberwachung nicht.
Wie ist denn das bei dir geregelt? Schalter am Pedal?
Hilfe - Notlauf TDI AFN / Vorglühlampe blinkt
transporterwerk
user306
Re: Hilfe - Notlauf TDI AFN / Vorglühlampe blinkt
Ja, Schalter am Pedal. Bremslicht funktioniert.
Muss ich mir sorgen machen oder kann ich das Blinken ignorieren?
transporterwerk
Ist nur nervig ständig kurz die Bremse anzutippen.
solang es blinkt wegen Kupplung-/Bremslichtüberwachung geht halt der Tempomat nicht
VG Christian
user306
Ok danke, habe kein Tempomat…
Geht immer zuverlässig wieder aus sobald ich auf die Bremse tippe.
Frage mich nur was die Ursache ist so plötzlich. Vor der Komplettrestauration nie das Problem gehabt und nach der Restauration erst nach ein paar tausend km. Die Kabelage kommt ursprünglich (2005) von Bernd Jäger, jetzt hat das die Katosseriewerkstatt auseinander und wieder zusammen gestrickt
solosyncro
Es gibt einen Öffner und einen Schliesser, beide müssen parallel schalten, da scheint wohl einer von beiden dauerhaft zu schalten und sobald das Pedal gedrückt wird stimmt dann das Gesamtsignal wieder...weiss nicht ob BJ das mit einem 2-poligen Schalter oder einem Relais gelöst hat. Dort würde ich mal anfangen zu suchen, hat ja aber keine Eile ausser der nervigen LED
VG Christian
