Mehrausstattungscode
Re: Mehrausstattungscode
255MCA ist eine Caravelle C mit MV-Motor und Bereifung 195R16. In dem Code steckt also dein 16"er. Für einen GL wäre der Zusatz Z30 erforderlich.
Siehe da: http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html auf Seite 14
Und die Übersetzung vom M219 in Entlüftungsschlitze im Laderaum ist auch etwas eigentümlich, denn bei einer Caravelle handelt es sich bei dem M-Code um die Zwangsentlüftung in den hinteren Seitenscheiben.
Und 3U5 ist interessant.
Heizung im Laderaum hat meiner auch.
Bekommt man das Zertifikat bei VW?
Zu diesem Thema gibt es jetzt noch systematische Informationen in: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
Der Artikel ist noch nicht zu Ende bearbeitet, aber er gibt schon jetzt eine gute Hilfe zum Entschlüsseln des Bestellschlüssels (z.B. 255MCA)
Altes Topic, aber gerade bei mir aktuell.
Leider ist bei dem Aufkleber im Fahrzeug nicht mehr viel zu lesen.
Nachfrage beim örtlichen Händler mit der Fahrgestellnr. ergab jetzt auch nicht die Info der Mehrausstattung.
Geht das nur über die kostenpflichtige Anfrage bei VW (classik?)?
Oder habt ihr noch einen Tipp?
Danke schon mal.
Tom
Danke schon mal.
Tom
"Benzin genüsslich abfackeln"
mir hats die nette Dame beim örtlichen VW-Händler kostenlos ausgedruckt...
Hi Phil,
ja da habe ich auch.
Jetzt habe ich das Herstellerdatum/Auslieferung,Farbcode/Name etc.
Unter Beschreibung steht:
T2 KO SY L82 E 4+G
Vielleicht kennt sich hier Jemand aus?
Danke.
Tom
T2 = Typ 2
KO = Kombi
SY = Syncro
L ??
82 = 82KW
E = Einspritzer
4+G = 4 Gänge plus G-Gang
Ich hoffe ich hab's richtig zusammenbekommen
Felix steht dazu noch nichts im Wiki?
T2 = Typ 2
KO = Kombi
SY = Syncro
L ??
82 = 82KW
E = Einspritzer
Nein, bisher noch nicht. Ergänzung als eigener Artikel "Verkaufsbezeichnung" oder in einen bestehenden?
Zu L: Meine bisherigen Vermutungen sind "Leistung" oder "Linkslenker". Habe mal bei jemandem auf der Insel angefragt, ob er auch ein Zertifikat hat und das gegenprüfen kann.
Danke Achim,
L könnte Linkslenker sein, da eine Dt. Erstzulassung
82KW passt beim DJ, allerdings steht im alten original Brief nur 80KW...wer hat da 2 KW gestohlen?!
Danke für die Infos
Tom
PS:Habe den link hier gefunden und ich werde da nachsehen:
hast du die Codes nun, oder nicht?
ich dachte genau die suchst du?
bei mir sind die auf dem Zettel alle aufgelistet...
