Seite 3 von 3
Re: Instrumentengehäuse Leiterfolie
Verfasst: Di 26. Jun 2018, 21:14
ich bin übrigens immer noch dran an dem Thema.
Ein erster Lösungsansatz war nicht finanzierbar.
Aber eine 2. Version ist in Planung.
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 18:25
von Platzhalter
bin akutell auch an dem Thema dran
Ich wollte eine Platine mit den Schrauben der Temperatur- und Kraftstoffanzeige von hinten am Drehzahlmesser befestigen und von da dann weiter zu den LEDs in der Mitte, von da dann weiter zum Tacho.
Steckt alles noch ein wenig in den Kinderschuhen, und es sind noch ein paar Dinge offen.
Hier mal ein Entwurf für den Tacho mit Drehzahlmesser (2,39) und 1,3 sowie 0,3 Bar Öldruck
Der Verlauf der Leitungen ist dem meiner Tachofolie nachempfunden.
Was noch fehlt:
- Schaltplan noch mal kontrollieren
- überlegen ob SMD oder Through hole (aktuell alles Through hole) oder gemischt
- Bauteile auswählen
- die komplette mittlere Platine mit den LEDs
- der Anschluss an den Tacho aka rechte Platine
- der Anschluss an das Fahrzeug (Stecker/Buchse)
- der Anschluss an die Birnchen/LEDs der Tachobeleuchtung
Auf der Wunschliste steht noch
- per Jumper den Drehzahlmesser umstellen für Benziner (für z.B. Subaru)
- per Jumper Verdrahtung wechseln für den Spannungskonstantor (Original vs. nachgekauftes Standardteil)
Also noch zu tun
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 00:15
von tosyncro
Hallo und moin,
bin beim lesen...und habe diese älteren beiträge gefunden....
und, weil das problem ja immer wieder auftaucht, suche ich nach der tachofolie.
hat jemand mittletrweile eine lösung dafür , bzw. gibt es die teile zu kaufen?
Verfasst: Mo 4. Dez 2023, 03:07
Moin. Thorsten,
die hier sollganz gut sein:
https://fiz-o-matic.net/de/t3-tachofolie.html
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 18:40
von user194
ich habe den Verbaut ist wirklich super
https://tk-carparts.de/leiterfolie-repa ... 51919059DJ
Bj Beachten
Hans
